Zigbee无线网络可分为星状网(Star Network)和网状网两种拓扑结构,如图2(a)、图2(b)所示。星状网连接方式比较简单,加上Zigbee收发器受限于本身的工作范围,只能用于组建包含节点数比较少而且范围相对也比较小的无线网络;网状网的结构能够使得无线网络范围大大拓展开的同时也使得无线网络中的节点数目大大增多,非常适用于位置分散,监控节点需求量大监控对象。本系统采用了网状网结构,
主要分为:协调器节点(Coordinator)、路由器节点(Router)和终端传感器节点。系统结构如图3所示。
[page]
本系统结构图中监控中心为一台计算机,主要用于可视化各个终端传感器节点检测到的温湿度数据信息并对数据信息进行储存记录;协调器节点用于组建无线网络、分配网络位置外、收集终端传感器节点检测到的信息和数据传送工作;路由器节点的主要为寻找、建立和修复资料封包,收集并转发与其形成路由路径的下级终端传感器节点检测到的数据信息;终端传感器节点主要负责检测所在位置的实时温湿度数据信息并发送给其上级节点,最终使得检测到的温湿度数据信息传输到协调器节点,同时具备路南器节点的能力。
2 系统硬件电路设计
本系统温湿度检测部分选用了性能优异的数字式温湿度传感器SHT15和CC22530 ZigBee模块来搭建SHT15集成了1个电容性聚合体测湿敏感元件、1个用能隙材料制成的测温元件、1与14位的A/D转换器以及串行接口电路湿度传感器在(10~50℃)正常温度的工作环境下误差低于±0.5℃,湿度的测量在10%RH~80%RH的环境下误差低于±2%RH,是个相当稳定的温湿度传感器。
终端传感器节点硬件部分的工作电压由5 V干电池提供,在SHT15电源引脚VCC与GND之间加了1个100 nF去耦滤波电容C1;SHT15的2、3端口分别与CC2530F256ZigBee模块的P2_1口和P2_2口进行连接,SHT15与CC2530之间通过I2C总线技术进行数据交换。而协调器节点硬件部分主要使用了RS232串口电路与计算机进行通信,RS232串口部分电路图如图4所示,CC2530外围电路如图5所示,使用Protel DXP 2004作图软件来作图。
[page]
为提高测量的准确性,本系统在信号转换时候进行非线性补偿和温度补偿来获得精确的数据。在收到CRC 8是确认位后,通过保持ACK高电平来结束通讯并且自动地进入休眠模式。SHT15在信号转换时,进行相对湿度信号的非线性补偿,测量的分辨率为12 bit,公式如下:
RH linear=-2+0.5*SORH+(-4)*SORH2(%RH)
式中:RH linear为相对湿度修正值,SO RH为传感器相对湿度测量值。
3 系统软件设计
本系统终端传感器节点软件设计流程如图6所示。终端传感器节点上电并开始工作后,先进行初始化工作,分别对硬件还有协议栈进行初始化,初始化后立即搜索附近存在的无线Zigbee网络并发出加入请求。在成功加入该无线Zigbee网络之后进入休眠模式等待条件巾断的产生,若中断产生则对中断做出判别再作出相应的响应动作。
协调器节点软件设计流程如图7所示。同终端传感器节点类似,协调器节点上电后首先也要对硬件还有协议栈进行初始化。初始化之后进行信道搜索和并对搜索到的空闲信道进行评估选择最优信道建立ZigBee无线网络,在网络组建成功后检查是否收到其他节点的入网请求或控制中心的测量命令,并对这两种情况作出相应的响应动作,而在此过程中要检查网络的地址空间是否已满,如果地址空间已经满了就转到加入网络失败。一旦协调器节点接收到从控制中心发出的采集温湿度数据的命令时马上把从终端传感器节点上接收到的温湿度数据信息发送给控制中心。本系统部分程序如下:
[page]
5 结束语
文中基于CC2530芯片结合ZigBee2007/PRO协议,设计了一个无线温湿度监测系统并对系统功能做了实际验证,验证结果表明了本系统是切实可行的。系统不仅实现了对多个分散的节点的温湿度监控和数据的准确传输,而且系统采用了网状网的网络结构组建无线网络使得监控的范围大幅度扩大,在监控范围上比一般的采用星状网结构搭建网络的监控系统要大得多,同时这也使得本系统比星状网结构的网络的节点容量大,在现在的无线检测系统一般都采用星状网结构组网的形势下本系统具有很大的市场优势。另外本系统的能稳定性和可靠性也非常高使得本系统的环境适应性非常强,特别适用于工农业环境现场和对环境因素要求比较苛刻的作业现场。
