12864液晶在出厂时其对比度已经调好,所以用户在使用的时候第三管脚可不用接任何东西,本实验板上为了兼容多家12864液晶所以加了液晶对比度调节电位器,若用户使用我们配套的12864液晶可不用管它,液晶的第三管脚悬空就可以。有些液晶功耗比较大,用户在使用的时候可将液晶的第19、20引脚的背光不接,这样字体会很清楚。
单片机源程序如下:
/**********************BST-V51实验开发板例程************************
* 平台:BST-V51 + Keil U3 + STC89C52
* 名称:
* 晶振:11.0592MHZ
* 说明:免费开源,不提供源代码分析.
/* 单片机开发系统演示程序 - 128*64LCD显示显示 */
//;* LCD型号:TS12864A-3(带汉字库)或兼容型号 控制器ST7920 */
//;* MCU:AT89S52 ,晶体频率:11.0592MHz */
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
/*12864端口定义*/
#define LCD_data P0 //数据口
sbit LCD_RS = P2^6; //寄存器选择输入
sbit LCD_RW = P2^5; //液晶读/写控制
sbit LCD_EN = P2^7; //液晶使能控制
sbit LCD_PSB = P1^2; //串/并方式控制
sbit wela = P2^6;
sbit dula = P2^7;
uchar code dis1[] = {"看什么看!"};
uchar code dis2[] = {"显示屏而已!"};
uchar code dis3[] = {"少见多怪!"};
uchar code dis4[] = {"那凉哪呆着!"};
#define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
uchar IRDIS[2];
uchar IRCOM[4];
void delay0(uchar x); //x*0.14MS
void beep();
void dataconv();
void lcd_pos(uchar X,uchar Y); //确定显示位置
/* 延时函数 */
void delay(int ms)
while(ms--)
uchar i;
for(i=0;i<250;i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
/*检查LCD忙状态 */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。 */
bit lcd_busy()
bit result;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_EN = 1;
delayNOP();
result = (bit)(P0&0x80);
LCD_EN = 0;
return(result);
/*写指令数据到LCD */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。 */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
while(lcd_busy());
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
delayNOP();
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;
/*写显示数据到LCD */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。 */
void lcd_wdat(uchar dat)
while(lcd_busy());
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
P0 = dat;
delayNOP();
LCD_EN = 1;
delayNOP();
LCD_EN = 0;
/* LCD初始化设定 */
void lcd_init()
LCD_PSB = 1; //并口方式
lcd_wcmd(0x34); //扩充指令操作
delay(5);
lcd_wcmd(0x30); //基本指令操作
delay(5);
lcd_wcmd(0x0C); //显示开,关光标
delay(5);
lcd_wcmd(0x01); //清除LCD的显示内容
delay(5);
