ST7920.H
The user function is C51.
Copyright (c) 1988-2004 Keil Elektronik GmbH sum zhaojun
All rights reserved.
// 串行方式
#ifndef __ST7920_H__
#define __ST7920_H__
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
//引脚定义
#define LCD_CS P3_2 // 片选 高电平有效 单片LCD使用时可固定高电平
#define LCD_SID P3_3 // 数据
#define LCD_CLK P3_4 // 时钟
#define LCD_PSB P3_5 // 低电平时表示用串口驱动,可固定低电平
#define LCD_RST P3_6 // LCD复位,LCD模块自带复位电路。可不接
//#define LCD_BACK P2_6 // LCD背光控制
函 数 名:void Delay_LCD(uint Number)
功 能:LCD延时
说 明:在送出一个指令前不检查BF标志,则在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间
入口参数:Number
返 回 值:无
uint i,j;
for (i=0; i
for(j=0; j<10; j++)
函 数 名:void Send_byte(uchar Byte)
功 能:发送一个字节
入口参数:Byte
返 回 值:无
uchar i;
for (i=0; i<8; i++)
LCD_SID = Byte&0x80; // 取出最高位 写入串行数据
LCD_CLK = 1; // 串行同步时钟信号
LCD_CLK = 0;
Byte <<= 1; // 左移
函 数 名:void WriteCommandLCM()
功 能:向LCM中写入指令
入口参数:WCLCM
返 回 值:无
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM)
uchar Start_data,Hdata,Ldata;
Start_data = 0xf8; // 写指令 11111000
Hdata = WCLCM&0xf0; // 取高四位 DDDD0000
Ldata = (WCLCM << 4) & 0xf0; // 取低四位 0000DDDD
Send_byte(Start_data); // 发送起始信号 第1字节-格式:1111ABC
Delay_LCD(5); // 延时是必须的
Send_byte(Hdata); // 发送高四位 第2字节-格式:DDDD0000
Delay_LCD(1); // 延时是必须的
Send_byte(Ldata); // 发送低四位 第3字节-格式:0000DDDD
函 数 名:void WriteDataLCM()
功 能:向LCM1602中写入数据
说 明:将形参WDLCM中的数据写入LCM中
入口参数:WDLCM
返 回 值:无
void WriteDataLCM(uchar WDLCM)
Start_data = 0xfa; // 写数据 11111010
Hdata = WDLCM & 0xf0; // 取高四位 DDDD0000
Ldata = (WDLCM << 4) & 0xf0; // 取低四位 0000DDDD
函 数 名:void Lcdinit(void)
功 能:LCD初始化
入口参数:无
返 回 值:无
void Lcdinit(void)
Delay_LCD(10); // 启动等待,等LCM讲入工作状态
LCD_PSB = 0; // 串口驱动模式
LCD_RST = 0;
Delay_LCD(1);
LCD_RST = 1; // 复位LCD
LCD_CS = 1; // 片选
WriteCommandLCM(0x30); // 8 位介面,基本指令集
WriteCommandLCM(0x0c); // 显示打开,光标关,反白关
WriteCommandLCM(0x01); // 清屏,将DDRAM的地址计数器归零
函 数 名:void DisplayListChar()
功 能:向指点的地址写入字符串
入口参数:x-横坐标,y-纵坐标,s-字符串
返 回 值:无
void DisplayListChar(uchar x, uchar y, uchar code *s)
uchar add; // 显示地址
switch (y) // 显示地址计数
case 0: add = x + 0x80; break; // 第一行的地址
case 1: add = x + 0x90; break; // 第二行的地址
case 2: add = x + 0x88; break; // 第三行的地址
case 3: add = x + 0x98; break; // 第四行的地址
default: break;
WriteCommandLCM(0x30); // 8位介面,基本指令集
WriteCommandLCM(add); // 写入地址
while (*s > 0) // 写入字符串
WriteDataLCM(*s);
s++;
Delay_LCD(50);
函 数 名:void DisplayPicture(uint code *img)
功 能:在LCD上显示图形
说 明:在LCD上显示图形时,由于ST7920的特殊性应分两屏控制
入口参数:*img
返 回 值:无
//图形方式
uchar Line,Row; // Line为行地址;Row为列地址
uint regist = 0; // 图形地址寄存器
WriteCommandLCM(0x36); // 图形方式,扩展指令
// -------------- 上半屏 ----------------
for (Line=0; Line<32; Line++)
WriteCommandLCM(0x80 + Line); // 写入行地址
WriteCommandLCM(0x80); // 写入列
for (Row=0; Row<16; Row++)
WriteDataLCM(img[regist++]); // 写入图片数据
// --------------- 下半屏 ---------------
regist=512; // 下半屏起始数据
WriteCommandLCM(0x88); // 写入列
WriteCommandLCM(0x30); // 基本指令
函 数 名:void main(void)
功 能:主函数
入口参数:无
返 回 值:无
void main(void)
Lcdinit(); // 初始化LCD
while(1)
DisplayListChar(0,0,"zhaojun");
#endif
关键字:51单片机 头文件 st7920 串行方式『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
