虽然这个称做出来的样子不是便携式,外观有些简陋(自己用木头架子搭起来的),但是对于使用两节3.7V的18650的锂电池供电来说,还是需要设计一下低功耗的。
称的使用频率不高,不能让触摸屏一直亮着,也不能让单片机一直处于工作状态,那样也太不节能、太不绿色了。
一、STM32低功耗设计
查阅stm32参考手册,可以看到低功耗有以下三种:
我想要的效果是在称上没有放任何东西的时候,如果持续30秒没有放置,立即进入低功耗模式,但是SRAM和寄存器中的数据不要丢失,在这个基础上,功耗尽量小就可以了。
对比上面的模式说明,我需要进入的是停止模式。
停止模式是在Cortex™-M3的深睡眠模式基础上结合了外设的时钟控制机制,在停止模式下电压调节器可运行在正常或低功耗模式。此时在1.8V供电区域的的所有时钟都被停止, PLL、HSI和HSE RC振荡器的功能被禁止, SRAM和寄存器内容被保留下来。
关键的一点是在停止模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
确定了进入的是停止模式,那么如何才能进入停止模式呢?
其实这么多操作,ST全都给我们封装在了一个库函数中:void PWR_EnterSTOPMode(uint32_t PWR_Regulator, uint8_t PWR_STOPEntry)
具体内容是:
uint32_t tmpreg = 0;
/* Check the parameters */
assert_param(IS_PWR_REGULATOR(PWR_Regulator));
assert_param(IS_PWR_STOP_ENTRY(PWR_STOPEntry));
/* Select the regulator state in STOP mode ---------------------------------*/
tmpreg = PWR->CR;
/* Clear PDDS and LPDS bits */
tmpreg &= CR_DS_MASK;
/* Set LPDS bit according to PWR_Regulator value */
tmpreg |= PWR_Regulator;
/* Store the new value */
PWR->CR = tmpreg;
/* Set SLEEPDEEP bit of Cortex System Control Register */
SCB->SCR |= SCB_SCR_SLEEPDEEP;
/* Select STOP mode entry --------------------------------------------------*/
if(PWR_STOPEntry == PWR_STOPEntry_WFI)
/* Request Wait For Interrupt */
__WFI();
else
/* Request Wait For Event */
__WFE();
/* Reset SLEEPDEEP bit of Cortex System Control Register */
SCB->SCR &= (uint32_t)~((uint32_t)SCB_SCR_SLEEPDEEP);
我们只需要在需要低功耗的时候,调用这个函数就行了。
但是我们要选择自己需要唤醒时的方式——中断WFI(wait for interrupt) or 事件WFE(wait for event)
这两个有点绕:事件是中断的触发源,开放了对应的中断屏蔽位,则事件可以触发相应的中断。在STM32中,中断与事件不是等价的,一个中断肯定对应一个事件,但一个事件不一定对应一个中断。
比如我想要使用外部按键唤醒停止中的STM32,那么需要把按键引脚映射在了外部中断线上,然后对应的上面配置成中断唤醒方式:
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFI);
在按键的中断函数中配置退出低功耗时的操作即可。
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line15) != RESET) //确保是否产生了EXTI Line中断
Restart_From_Low_Power(); //停机唤醒后需要启动HSE
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15); //清除中断标志位
关于退出时的操作,参考手册上说:
HSI时钟是板子上的8M晶振提供的,而我们使用的是72M的时钟,所以还需要重新配置一下时钟:
//启动并配置stm32
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
//使能 HSE
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
//等待 HSE 准备就绪
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
//使能 PLL
RCC_PLLCmd(ENABLE);
//等待 PLL 准备就绪
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
//选择PLL作为系统时钟源
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
//等待PLL被选择为系统时钟源
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
二、触摸屏低功耗设计
使用的是HMI串口屏,一个指令即刻让屏幕进入sleep模式
//HMI息屏
void HMI_Sleep_Mode(void)
sprintf(buf,"sleep=1");
HMI_Send_String(buf);
Delay_ms(20);
三、CS1237低功耗设计
还是查看芯片手册:
void CS1237_power_down(void)
SCLK_1;
CS1237_delay_us(100);
SCLK_1;
//cs1237重新唤醒,SCLK回到低电平并保持10us
void CS1237_restart(void)
SCLK_0;
CS1237_delay_us(20);
四、进入低功耗的判断
一开始考虑使用定时器定时对比读出的重量数据,如果数据在30s内没有变化并且一直小于1g,则进入低功耗模式,但是又怕定时器的中断正好发生在CS1237的读写过程中,
这样会打断时序,造成读数误差。
我看了一下我程序主循环循环一次的用时,大概在0.2s左右,其实这个也能当做一个基准,因为每次循环的时间都是差不多的。
那么我可以每循环一次就进行一次数据对比,每满足上面的情况就+1,当循环计数150次的时候,进入低功耗。否则清零计数。
这样每次进入低功耗的时间其实都是相差无几,而且节省了一个定时器。运用循环体本身的时间作为计时标志。
//下面是关于进入低功耗的判断
// 仿真发现在没有收到触摸屏的按下时,循环一次的时间大致为4s,这样省去了一个定时器,避免了中断
low_power_weight_1 = now_weight;
if((low_power_weight_1 < 1) && ((low_power_weight_1-low_power_weight_2 < 1) || (low_power_weight_2-low_power_weight_1 < 1)))
low_power_num++;
else
low_power_num = 0;
low_power_weight_2 = low_power_weight_1;
//重量低于1g并且在40秒内没有变化,即开始进入低功耗
if(low_power_num >= 80)
//计数清零,准备下一次的计数
low_power_num = 0;
//蜂鸣器首先响用来提示
Beep_Warning_Slowly(3);
//进入低功耗
Low_Power_Mode();
