header
单片机 > 单片机程序设计 > 详情
12864点阵液晶显示模块的原理和实例程序(HJ12864M-1)
发布时间:2020-06-19 发布时间:
12864点阵液晶显示模块(LCM)就是由128*64个液晶显示点组成的一个128列*64行的阵列。每个显示点对应一位二进制数,1表示亮,0表示灭。存储这些点阵信息的RAM称为显示数据存储器。要显示某个图形或汉字就是将相应的点阵信息写入到相应的存储单元中。图形或汉字的点阵信息当然由自己设计,问题的关键就是显示点在液晶屏上的位置(行和列)与其在存储器中的地址之间的关系。
由于多数液晶显示模块的驱动电路是由一片行驱动器和两片列驱动器构成,所以12864液晶屏实际上是由左右两块独立的64*64液晶屏拼接而成,每半屏有一个512*8 bits显示数据RAM。左右半屏驱动电路及存储器分别由片选信号CS1和CS2选择。(少数厂商为了简化用户设计,在模块中增加译码电路,使得128*64液晶屏就是一个整屏,只需一个片选信号。)
显示点在64*64液晶屏上的位置由行号(line,0~63)与列号(column,0~63)确定。512*8 bits RAM中某个存储单元的地址由页地址(Xpage,0~7)和列地址(Yaddress,0~63)确定。每个存储单元存储8个液晶点的显示信息。
为了使液晶点位置信息与存储地址的对应关系更直观关,将64*64液晶屏从上至下8等分为8个显示块,每块包括8行*64列个点阵。每列中的8行点阵信息构成一个8bits二进制数,存储在一个存储单元中。(需要注意:二进制的高低有效位顺序与行号对应关系因不同商家而不同)存放一个显示块的RAM区称为存储页。即64*64液晶屏的点阵信息存储在8个存储页中,每页64个字节,每个字节存储一列(8行)点阵信息。因此存储单元地址包括页地址(Xpage,0~7)和列地址(Yaddress,0~63)。
例如点亮128*64的屏中(20,30)位置上的液晶点,因列地址30小于64,该点在左半屏第29列,所以CS1有效;行地址20除以8取整得2,取余得4,该点在RAM中页地址为2,在字节中的序号为4;所以将二进制数据00010000(也可能是00001000,高低顺序取决于制造商)写入Xpage=2,Yaddress=29的存储单元中即点亮(20,30)上的液晶点。
/////LCD12864液晶屏测试程序(已通过)//////
////////液晶屏型号:HJ12864M-1//////////
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//8bit数据接入IO口
#define Part P0    //P0接8位数据线
//控制数据端
sbit LCD_RS=P2^5;  //定义12864液晶RS端,寄存器选择信号 H:数据寄存器 L:指令寄存器
sbit LCD_RW=P2^6;  //定义12864液晶RW端,读/写信号  H:读   L:写
sbit LCD_EN=P2^7;  //定义12864液晶LCDEN端, 片选信号  下降沿触发,锁存数据
sbit LCD_PSB=P3^2;  //定义12864液晶PSB端, H:并行 L:串行
sbit LCD_RST=P3^4;  //定义12864液晶RST端, H:不复位  L:复位
uchar code dis1[]={"床前明月光"};
uchar code dis2[]={"疑是地上霜"};
uchar code dis3[]={"举头望明月"};
uchar code dis4[]={"低头思故乡"};
//毫秒延时函数
void delay(uint xms)
 uint i,j;
 for(j=0;i
  for(i=0;i<110;i++);
//LCD忙检测函数
bit lcd_busy()
 bit result;
    LCD_RS=0;
  LCD_RW=1;
  LCD_EN= 1;
   result=(bit)(Part & 0x80);
   LCD_EN=0;
  return result;
//液晶写命令函数
void lcd_write_cmd(uchar com)
 while(lcd_busy());
 LCD_RS=0;  //选择指令寄存器
 LCD_RW=0;  //写
 LCD_EN=0;
 Part=com;    //指令值赋给P0口
 delay(5);
 LCD_EN=1;
 delay(5);
 LCD_EN=0;
//液晶写一个字符数据函数
void lcd_write_dat(uchar date)
 while(lcd_busy());
 LCD_RS=1;  //选择数据寄存器
 LCD_RW=0;  //写
 LCD_EN=0;
 P0=date;    //数据值赋给P0口
 delay(5);
 LCD_EN=1;
 delay(5);
 LCD_EN=0;
//液晶写一个字符串函数
void lcd_write_string(uchar *str)
 while(*str!='\0')  //未结束
  lcd_write_dat(*str++);
  delay(5);
//液晶显示位置函数
void lcd_pos(uchar x,uchar y)  //从第X行的第Y位置开始显示
 uchar pos;
 if(x==1)        //第一行
 { x=0x80;}
 else if(x==2)  //第二行
 { x=0x90;}
 else if(x==3)  //第三行
 { x=0x88;}
 else if(x==4)  //第四行
 { x=0x98;}
 pos=x+y-1;     //首地址为0X80
 lcd_write_cmd(pos);
//液晶初始化函数
void lcd_init()
 LCD_PSB=1;  //并行方式
 LCD_RST=1;  //不复位
 lcd_write_cmd(0x30);
 delay(5);
 lcd_write_cmd(0x0c);  //开显示,不显示光标
 delay(5);
 lcd_write_cmd(0x06);  //写一个字符后地址指针自动加1
 delay(5);
 lcd_write_cmd(0x01);   //清屏
 delay(5);
//主函数函数
void main()
// uchar i;
 lcd_init();
 while(1)
  lcd_pos(1,1);
 // lcd_write_string(dis1);
     lcd_write_string("床前明月光");
  delay(5);
  lcd_pos(2,1);
 // lcd_write_string(dis2);
  lcd_write_string("疑是地上霜");
  delay(5);
  lcd_pos(3,1);
 // lcd_write_string(dis3);
  lcd_write_string("举头望明月");
  delay(5);
  lcd_pos(4,1);
 // lcd_write_string(dis4);
  lcd_write_string("低头思故乡");
  delay(500);
关键字:12864  点阵液晶  显示模块  HJ12864M-1
PIC18F单片机的入门
footer
