[这里要额外的把单片机p1的8个脚和矩阵键盘的8个脚相连]
1 /*-- 2 名称:LCD1602 3 论坛:www.doflye.net 4 编写:shifang 5 内容:通过矩阵键盘输入,依次显示0-F16中字符 6 引脚定义如下:1-VSS 2-VDD 3-V0 4-RS 5-R/W 6-E 7-14 DB0-DB7 15-BLA 16-BLK 7 */ 8 #include//包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 9 #include 10 11 sbit RS = P2^4; //定义端口 12 sbit RW = P2^5; 13 sbit EN = P2^6; 14 15 #define RS_CLR RS=0 16 #define RS_SET RS=1 17 18 #define RW_CLR RW=0 19 #define RW_SET RW=1 20 21 #define EN_CLR EN=0 22 #define EN_SET EN=1 23 24 #define DataPort P0 25 #define KeyPort P1 26 27 unsigned char code dofly_code[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'};//转换成液晶显示的字符 28 /* 29 uS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值 30 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是 31 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编,大致延时 32 长度如下 T=tx2+5 uS 33 */ 34 void DelayUs2x(unsigned char t) 35 { 36 while(--t); 37 } 38 /* 39 mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值 40 unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是 41 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编 42 */ 43 void DelayMs(unsigned char t) 44 { 45 46 while(t--) 47 { 48 //大致延时1mS 49 DelayUs2x(245); 50 DelayUs2x(245); 51 } 52 } 53 /* 54 判忙函数 55 */ 56 bit LCD_Check_Busy(void) 57 { 58 DataPort= 0xFF; 59 RS_CLR; 60 RW_SET; 61 EN_CLR; 62 _nop_(); 63 EN_SET; 64 return (bit)(DataPort & 0x80); 65 } 66 /* 67 写入命令函数 68 */ 69 void LCD_Write_Com(unsigned char com) 70 { 71 // while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待 72 DelayMs(5); 73 RS_CLR; 74 RW_CLR; 75 EN_SET; 76 DataPort= com; 77 _nop_(); 78 EN_CLR; 79 } 80 /* 81 写入数据函数 82 */ 83 void LCD_Write_Data(unsigned char Data) 84 { 85 //while(LCD_Check_Busy()); //忙则等待 86 DelayMs(5); 87 RS_SET; 88 RW_CLR; 89 EN_SET; 90 DataPort= Data; 91 _nop_(); 92 EN_CLR; 93 } 94 /* 95 清屏函数 96 */ 97 void LCD_Clear(void) 98 { 99 LCD_Write_Com(0x01); 100 DelayMs(5); 101 } 102 /* 103 写入字符串函数 104 */ 105 void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s) 106 { 107 if (y == 0) 108 { 109 LCD_Write_Com(0x80 + x); 110 } else 112 { 113 LCD_Write_Com(0xC0 + x); 114 } 115 while (*s) 116 { 117 LCD_Write_Data( *s); 118 s ++; 119 } 120 } 121 /* 122 写入字符函数 123 */ 124 void LCD_Write_Char(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char Data) 125 { 126 if (y == 0) 127 { 128 LCD_Write_Com(0x80 + x); 129 } 130 else 131 { 132 LCD_Write_Com(0xC0 + x); 133 } 134 LCD_Write_Data( Data); 135 } 136 /* 137 初始化函数 138 */ 139 void LCD_Init(void) 140 { 141 LCD_Write_Com(0x38); /*显示模式设置*/ 142 DelayMs(5); 143 LCD_Write_Com(0x38); 144 DelayMs(5); 145 LCD_Write_Com(0x38); 146 DelayMs(5); 147 LCD_Write_Com(0x38); 148 LCD_Write_Com(0x08); /*显示关闭*/ 149 LCD_Write_Com(0x01); /*显示清屏*/ 150 LCD_Write_Com(0x06); /*显示光标移动设置*/ 151 DelayMs(5); 152 LCD_Write_Com(0x0C); /*显示开及光标设置*/ 153 } 154 155 /* 156 按键扫描函数,返回扫描键值 157 */ 158 unsigned char KeyScan(void) //键盘扫描函数,使用行列反转扫描法 159 { 160 unsigned char cord_h,cord_l;//行列值中间变量 161 KeyPort=0x0f; //行线输出全为0 162 cord_h=KeyPort&0x0f; //读入列线值 163 if(cord_h!=0x0f) //先检测有无按键按下 164 { 165 DelayMs(10); //去抖 166 if((KeyPort&0x0f)!=0x0f) 167 { 168 cord_h=KeyPort&0x0f; //读入列线值 169 KeyPort=cord_h0xf0; //输出当前列线值 170 cord_l=KeyPort&0xf0; //读入行线值 171 172 while((KeyPort&0xf0)!=0xf0);//等待松开并输出 173 174 return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值 175 } 176 }return(0xff); //返回该值 177 } 178 /* 179 按键值处理函数,返回扫键值 180 */ 181 unsigned char KeyPro(void) 182 { 183 switch(KeyScan()) 184 { 185 case 0x7e:return 0;break;//0 按下相应的键显示相对应的码值 186 case 0x7d:return 1;break;//1 187 case 0x7b:return 2;break;//2 188 case 0x77:return 3;break;//3 189 case 0xbe:return 4;break;//4 190 case 0xbd:return 5;break;//5 191 case 0xbb:return 6;break;//6 192 case 0xb7:return 7;break;//7 193 case 0xde:return 8;break;//8 194 case 0xdd:return 9;break;//9 195 case 0xdb:return 10;break;//a 196 case 0xd7:return 11;break;//b 197 case 0xee:return 12;break;//c 198 case 0xed:return 13;break;//d 199 case 0xeb:return 14;break;//e 200 case 0xe7:return 15;break;//f 201 default:return 0xff;break; 202 } 203 } 204 205 /* 206 主函数 207 */ 208 void main(void) 209 { 210 unsigned char i,j,num; 211 212 LCD_Init(); 213 LCD_Write_Com(0x0F);//光标开,光标闪烁开 214 215 LCD_Write_String(0,0,"Press the key !"); 216 217 while (1) 218 { 219 num=KeyPro(); 220 if(num!=0xff) 221 { if((i==0)&&(j==0))//回到第一个字符时清屏 223 LCD_Clear();//清屏 224 LCD_Write_Char(0+i,0+j,dofly_code[num]);//依次显示输入字符 225 i++; 226 if(i==16)//如果第一行显示满,转到第二行 227 { 228 i=0;j++; 229 if(j==2)//如果2行都显示满,清屏后重新从第一行显示 230 { 231 j=0; 232 } 233 } 234 } 235 } 236 }
关键字:51单片机 1602液晶 显示控制
