单片机 > 单片机程序设计 > 详情
C程序中的缓冲输入设计
发布时间:2024-10-21 发布时间:
缓冲输入,很早之前就听说过这个概念,一直不怎么理解。后来,一听到缓冲,脑子就昏沉沉的。其实,缓冲输入也没啥大不了的,只要有打破砂锅想到底的精神,就能扫除以前所有的似是而非。
缓冲输入(buffered input ),就是说输入时键入的一系列字符不是直接发给程序,而是被存放在一个叫做缓冲区的临时存储单元里。也就是说,这些字符以序列(sequence)的形式暂存于缓冲区,然后等程序一个一个地取(fetch one by one)。
那么,这些字符是怎样进入缓冲区的呢?通过enter键。不过别忘了,enter建也是一个字符,所以,缓冲区里的字符串总是应该以enter键结束的。(当然,还有另外一种情况,键盘缓冲区是有空间限制的,填满之后不用enter键也会直接推送到输入流缓冲区内。输入设备除了键盘之外,磁盘、光盘、扫描仪等凡是能向计算机内存输入数据的都是输入设备.)
出于移植性方面的考虑,C语言本身不提供输入输出语句,IO操作都是由函数来实现,这些常用的通用函数,以函数库的形式存放在系统中。C函数库与C编译系统分开设计,不同的函数库针对不同类型的计算机编写,已经被编译为目标文件(.obj)。如果在源程序中有库函数,在编译时并不把它翻译成目标指令,而是在执行的连接阶段与由源程序编译而得到的目标文件进行连接,生成可执行的目标程序。
C语言函数库中的标准输入输出函数有:putchar(输出字符);输入字符getchar();格式输出printf(输出格式,变量列表);格式输入sCANf(输出格式,地址列表);输出字符串puts(字符数组名,或者字符串指针);输入字符串gets(字符数组名,或者字符串指针)。
在getchar(),scanf("%c"),gets()面前,所以字符一律平等,不管是数字、字母还是空格、Tab、回车,都会原封不动地输入。回车键起的作用就是结束本轮输入,把输入的序列推入缓冲区,让这些输入命名按照各自的功能输入。用这几个命令的时候,一定要小心前面缓冲区的剩余字符。
而对于scanf(“%s”),起始空白字符跳过,后来碰到空白字符就视为结束,最后自动加上空字符\0。其与gets()的区别在于:%s会以任何的空字符结束,而gets是回车结束。另外,%s,s前可以加数字,表示只读多少个。在输入的字符串中包含空格时,应该使用gets输入。???????
对于scanf(“%d”),就只认数字了。可以以空格或者正负号(%u就不能有正负号)开头,可是决不能以字母开头。非数字,包括小数点都为结束标志。
对于scanf(“%f”),基本与%d相同,但是除了认数字,还认小数点和指数e。
PS1:scanf(“%[]”)
ANSI C 标准向 scanf() 增加了一种新特性,称为扫描集(scanset)。 扫描集定义一个字符集合,可由 scanf() 读入其中允许的字符并赋给对应字符数组。 扫描集合由一对方括号中的一串字符定义,左方括号前必须缀以百分号。 例如,以下的扫描集使 scanf() 读入字符 A、B 和 C:
%[ABC]
使用扫描集时,scanf() 连续吃进集合中的字符并放入对应的字符数组,直到发现不在集合中的字符为止(即扫描集仅读匹配的字符)。返回时,数组中放置以 null 结尾、由读入字符组成的字符串。
对于许多实现来说,用连字符可以说明一个范围。 例如,以下扫描集使 scanf() 接受字母 A 到 Z:
%[A-Z]
重要的是要注意扫描集是区分大小写的。因此,希望扫描大、小写字符时,应该分别说明大、小写字母。
对于%[]还可以用^+任意字符(包括eof)来结束字符串的输入。比如%[^EOF]就是直到有EOF输入,字符串才中止。
但一定要记住就是c语言是缓冲输入,即使你%[^a],再你输入回车之前输入多少的a都是不可能结束的。
PS2:scanf的标准形式
int scanf(char *format,...);
这应该是scanf的标准形式。先说说关于他的返回值的问题。
库函数几乎都是有返回值的,有些人可能很奇怪,怎么很少人用过scanf的返回值呢?
scanf会返回成功接收到的变量数量的值。比如scanf("%d",&j"),与scanf("%d=",&j),如果接受成功的话返回值都是1
我用如下语句作了测试
#include
int main (){
     int j;
     printf ("%d",scanf("%d\n",&j));
     return 0;
如果你开始就输入回车,程序会继续等待你输入,因为在输入数字的时候,scanf会跳过空白字符。(the c programming language 上说,scanf实际上是用getchar()接受由数字组成的字符串,再转换成数字)
如果我输入CTRl-z(unix上是ctrl-d)则会返回-1(随编译器而定).这实际上就是常量EOF的值,也就是所谓的返回eof
如果我键入的不是数字返回值就是0。但是如果我输入浮点数,又会怎么样呢?
我举的例子中同样会返回1,但是缓冲区会留下垃圾,如果是scanf("%d%d",&a,&b);则会出错。
这是可以使用一个库函数fflush(stdin)来清除缓冲。不过貌似雨中飞燕大姐说这个用法是非标准的。K&R,只是说行为没有定义,但我们可以使用while((c=getchar())!='\n'&&c!=EOF);
关键字:C程序  缓冲输入
