新建一个工程,结构如下图所示:
timer.h文件和timer.c文件用上一节的。
在timer.h中增加两个变量和两个函数的声明,如下所示:
#ifndef __NXPLPC11xx_TIME_H__
#define __NXPLPC11xx_TIME_H__
extern uint16_t cycle;
extern uint8_t duty;
extern void T16B0_init(void);
extern void T16B0_delay_ms(uint16_t ms);
extern void T16B0_delay_us(uint16_t us);
extern void T16B0_cnt_init(void);
extern void T16B0_CAP_Init(void);
extern void T16B0M0_PWM_Init(void);
extern void T16B0M0_PWM_SET(void);
#endif
在timer.c文件中,加入两个变量和两个函数:
uint16_t cycle; // 周期,单位微秒
uint8_t duty; // 占空比,范围1~99
if((duty>=100)&&(duty<=0))return;//如果占空比值不是1~99中的数,退出函数
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<7); //使能TIM16B0时钟
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<16); // 使能IOCON时钟
LPC_IOCON->PIO0_8 &= ~0x07;
LPC_IOCON->PIO0_8 |= 0x02; //把P0.8脚设置为MAT0
LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL &= ~(1<<16); // 禁能IOCON时钟
LPC_TMR16B0->TCR = 0x02; //复位定时器(bit1:写1复位)
LPC_TMR16B0->PR = SystemCoreClock/1000000-1; //1微秒TC+1
LPC_TMR16B0->PWMC= 0x01; //设置MAT0为PWM输出引脚
LPC_TMR16B0->MCR = 0x02<<9; //设置MR3匹配时复位TC,也就是把MR3当做周期寄存器
LPC_TMR16B0->MR3 = cycle; //设置周期
LPC_TMR16B0->MR0 = cycle/100*(100-duty); //设置占空比
LPC_TMR16B0->TCR = 0x01; //启动定时器
第1~2行,定义两个变量,分别是周期和占空比,周期单位是微秒,因为在接下来的PWM初始化函数里面,将要设置TC递增的时间为1微秒。
第3~18行,定义了一个PWM初始化函数,设置PWM输出引脚为P0.8脚。
第14行,设置MR3为周期寄存器。
第15行,写入周期
第16行,写入占空比值。
第19~23行是PWM占空比设置函数
第22行,输入占空比值
在main.c文件中,输入以下代码:
#include “lpc11xx.h”
#include “timer.h”
void delay_ms(uint16_t ms)
uint16_t i,j;
for(i=0;i<5000;i++)
for(j=0;j
int main()
cycle = 10000;
duty = 99;
T16B0M0_PWM_Init();
while(1)
delay_ms(50);
if(duty<50)duty=99;
T16B0M0_PWM_SET();
duty–;
主函数,定义了周期10000微秒,即100Hz,初始占空比99,然后,在while循环里面,间隔50毫秒改一次占空比,占空比从99~50循环变化。
拿示波器,在P0.8引脚上,可以看到100Hz的信号,占空比从99到50不断循环变化。
没有示波器,可以把P0.8引脚与连接LED的引脚相连,就可以看到LED灯亮度的变化。
