1、发光二极管简介
发光二极管是半导体二极管的一种,可以把电能转化为光能,常简写为LED。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。发光二极管的反向击穿电压约为5V。它的正向伏安特性曲线很陡,使用时必须串联限流电阻以控制通过管子的电流。限流电阻R可用下式计算:
R = (E - UF)/IF
式中E为电源电压,UF为LED的正向压降,IF为LED的一般工作电流。LED广泛应用于各种电子电路、家电、仪表等设备中,做电源或电平指示。
2、STM32 GPIO简介
GPIO可以配置成以下8种工作模式:
浮空输入:此端口在默认情况下什么都不接,呈高阻态,这种设置在数据传输时用的比较多。 上拉输入:上拉输入模式与浮空输入模式相比,仅仅是在数据通道上部,接入了一个上拉电阻,这个上拉电阻的阻值介于30K~50K欧姆,CPU可以随时在输入数据寄存器的另一端,读出I/O端口的电平状态。这种模式的好处在于我们什么都不输入时,由于内部上拉电阻的原因,处理器会觉得我们输入了高电平,这就避免了不确定的输入。该端口在默认情况下输入为高电平。 模拟功能:STM32的模拟输入通道的配置很简单,信号从I/O端口直接进入ADC模块。此时,所有的上拉、下拉电阻和施密特触发器,均处于断开状态,因此输入数据寄存器将不能反映端口上的电平状态,也就是说,模拟输入配置下,信号不经过输入数据寄存器,CPU不能在输入数据寄存器上读到有效的数据。该输入模式,使我们可以获得外部的模拟信号 开漏输出:开漏输出不可以直接输出高电平,开漏输出的输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。 开漏复用输出:GPIO的基本功能是普通的I/O,而STM32有自己的各个功能模块,这些内置外设的引脚是与标准GPIO复用的,当作为这些模块的功能引脚时就叫复用。开漏复用输出功能模式与开漏输出模式相比,不同的是输出控制电路的输入,是和片上外设的输出信号相连即与复用功能的输出端相连,此时,输出数据寄存器在输出通道被断开。 推挽复用输出:推挽复用输出功能模式与推挽输出模式相比,不同的是输出控制电路的输入,是和片上外设的输出信号相连,即与复用功能的输出端相连,而输出数据寄存器在输出通道被断开。
在iCore3双核心开发板中,采用一个独立的红绿蓝三色LED与STM32F407相连,限流电阻为1K。其中,红色LED与PI5引脚相连,绿色LED与PI6引脚相连,蓝色LED与PI7引脚相连。
本实验通过STM32的三个GPIO口驱动三色LED的三个通道,将GPIO设置为推挽输出模式,采用灌电流的方式与LED连接,GPIO输出高电平LED熄灭,GPIO输出低电平LED点亮,通过控制GPIO输出的电平高低从而控制LED的亮灭。
1、主函数
* Name : main
* Description : ---
* Author : ysloveivy.
* History
* Rev : 0.00
* Date : 11/21/2015
* create.
int main(void)
int i;
led.initialize();
//三色LED交替闪烁
while(1){
LED_RED_ON;
LED_GREEN_OFF;
LED_BLUE_OFF;
for(i = 0;i < 10000000;i++);
LED_RED_OFF;
LED_GREEN_ON;
LED_BLUE_OFF;
LED_RED_OFF;
LED_GREEN_OFF;
LED_BLUE_ON;
2、GPIO初始化
* Name : initialize
* Description : ---
* History
* Rev : 0.00
* Date : 11/21/2015
* create.
static int initialize(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_uInitStructure;
//LED IO初始化
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOI,ENABLE);
GPIO_uInitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; //初始化连接三色LED灯的IO端口
GPIO_uInitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; //设置端口为输出模式
GPIO_uInitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //设置输出类型为推挽输出模式
GPIO_uInitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉输出
GPIO_uInitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; //设置速度等级
GPIO_Init(GPIOI,&GPIO_uInitStructure);
//PI5、PI6、PI7、接三色LED灯,置高电平,灯熄灭
GPIO_SetBits(GPIOI,GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7);
return 0;
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef*GPIO_InitStruct)
这个函数两个参数,第一个参数是用来指定需要初始化的GPIO对应的GPIO组,取值范围为GPIOA~GPIOK。第二个参数为初始化参数结构体指针,结构体类型为GPIO_InitTypeDef。
结构体定义为
typedef struct{
uint32_t GPIO_Pin; //设置IO端口
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode; //设置端口工作模式
GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed; //设置端口的速度等级
GPIOOType_TypeDef GPIO_OType; //设置端口的类型
GPIOPuPd_TypeDef GPIO_PuPd; //设置上下拉
}GPIO_InitTypeDef;
iCore3双核心板上与ARM相连的三色LED(PCB上标示为ARM·LED),红色、绿色、蓝色交替点亮。
