一、JTAG模式
这种模式一般有10pin的、14pin的和20pin的,尽管引脚数和引脚的排列顺序不同,但是其中有一些引脚是一样的。值得注意的是,不同的IC公司会自己定义自家产品专属的Jtag头,来下载或调试程序。
由于JTAG经常使用排线连接,为了增强抗干扰能力,在每条信号线间加上地线就出现了这种20针的接口。但事实上,RTCK、USER IN、USER OUT一般都不使用,于是还有一种14针的接口。对于实际开发应用来说,由于实验室电源稳定,电磁环境较好,干扰不大。
上述Jtag头的管脚名称是对IC而言的。例如TDI脚,表示该脚应该与IC上的TDI脚相连,而不是表示数据从该脚进入download cable。
实际上10针的只需要接4根线。4号是自连回路,不需要接。1和2号接的都是1管脚;而8和10接的是GND,也可以不接。
二、SWD模式
在给STM32烧写程序调试的时候,传统20脚JTAG底座个头大,占用PCB面积多,连接线复杂。
采用SWD模式Jlink,只需要三根线即可与目标板实现通讯,可实现程序下载,单步调试等功能,除了不能检测目标板电压、不能给目标板供电、速度有所降低之外,与完整版JLink的功能是一样的。
20脚JTAG底座, 只需要 SWDIO、SWCLK、GND三根线,即 7号、9号及GND 中的任意一根针。由于固件烧写一次后就不再使用(掉固件的可能性非常低),因此不需要再焊排针上去了,杜邦排针连接即可。
对于全功能JLink,1号针脚的功能有两个:检测目标板电压;为内部的电平转换芯片提供输出端参考电压。也就是说,如果目标板电压为3.3V,那么这里也必须给1号针脚提供3.3V电压,才能保证正常输出。由上图可知,20针JTAG的2号针可以提供VCC供电。打开J-Link Commander输入power on时,发现2号针脚输出的是5V电压,无法通过直接短路1、2号针来解决问题。所以必须给目标板上Jlink连接器的1号管脚提供3.3V的电压,可以在Jlink中获取,也可以在待烧写的板子中获得,这与三线SWD下载模式无关。
烧写程序接线顺序:插杜邦排针,原始JLink上电,待编程、烧写器上电(USB)。断开时步骤相反,切不可颠倒!尤其不能在上电时断开上图中的连接,否则会烧坏器件!
