基于队列的Mega8 UART通信驱动程序
文件名:uart.c
编译:WinAVR-20070122
硬件:CA-M8X
时钟:外部4MHz
#include
#include
#include "queue.h"
#define UART_BUF_SIZE 16 //发送和接收缓冲长度
HQUEUE g_SendQueue; //发送队列句柄
HQUEUE g_RecvQueue;//接收队列句柄
uint8_t g_SendBuffer[UART_BUF_SIZE];//发送缓冲
uint8_t g_RecvBuffer[UART_BUF_SIZE];//接收缓冲
//接收中断SIG_UART_RECV
ISR(USART_RXC_vect )
uint8_t c=UDR;
QueueInput(&g_RecvQueue,c);
//发送寄存器空中断
ISR (USART_UDRE_vect)
if(QueueGetDataCount(&g_SendQueue)>0)//如果发送缓冲队列不空
UDR=QueueOutput(&g_SendQueue); //发送一字节
else //否则关闭发送中断
UCSRB&=~_BV(UDRIE);//关闭数据空中断
////////////以下为本模块三个接口函数///////////////////////////
//初始化
void UartInit(void)
//UART硬件初始化
UCSRB=0;
UBRRH=0;
UBRRL=25; //9600 4MHz
UCSRB=(1<
//创建发送/接收队列
QueueCreate(&g_SendQueue,g_SendBuffer,UART_BUF_SIZE);
QueueCreate(&g_RecvQueue,g_RecvBuffer,UART_BUF_SIZE);
//读接收缓冲内的数据,buf为读取缓冲,size为buf能接收的最大长度,返回实际接收的长度
uint8_t UartRecv(uint8_t *buf,uint8_t size)
uint8_t i;
for(i=0;i
if(QueueGetDataCount(&g_RecvQueue)>0)
cli();//以下的队列操作不可被中断
buf[i]=QueueOutput(&g_RecvQueue);
sei();//中断重新允许
else
break;
}//if else
}//for
return i;//返回读到的数据字节数
//发送数据 ,buf为发送数据缓冲器,size为要发送的长度
void UartSend(uint8_t *buf,uint8_t size)
uint8_t i;
cli(); //以下的队列操作不可被中断
for(i=0;i
QueueInput(&g_SendQueue,buf[i]);
sei(); //中断重新允许
UCSRB|=_BV(UDRIE);//数据空中断允许
uart.h:
//uart.h
#ifndef UART_H
#define UART_H
void UartInit(void);
uint8_t UartRecv(uint8_t *buf,uint8_t size);
void UartSend(uint8_t *buf,uint8_t size);
#endif
queue.c:
队列管理模块
文件名:queue.c
编译:WinAVR-20070122
芯艺设计室 2004-2007 版权所有
转载请保留本注释在内的全部内容
WEB: http://www.chipart.cn
Email: changfutong@sina.com
#include
#include "queue.h"
//向队列插入一字节
void QueueInput(PHQUEUE Q,uint8_t dat)
if(Q->data_count buf_size)
Q->pBuffer[Q->in_index]=dat; //写入数据
Q->in_index=(Q->in_index+1) % (Q->buf_size);//调整入口地址
Q->data_count++; //调整数据个数(此操作不可被中断)
else
if(Q->error<255)
Q->error++;
//从队列读出一字节
uint8_t QueueOutput(PHQUEUE Q)
uint8_t Ret=0;
if(Q->data_count > 0)
Ret=Q->pBuffer[Q->out_index]; //读数据
Q->out_index=(Q->out_index+1) % (Q->buf_size); //调整出口地址
Q->data_count--;
return Ret;
//获得队列中数据个数
uint8_t QueueGetDataCount(PHQUEUE Q)
return Q->data_count;
//清空队列,执行时不可被中断
void QueueClear(PHQUEUE Q)
Q->in_index=0;
Q->out_index=0;
Q->data_count=0;
Q->error=0;
//初始化一队列
void QueueCreate(PHQUEUE Q,uint8_t *buffer,uint8_t buf_size)
Q->pBuffer=buffer;
Q->buf_size=buf_size;
QueueClear(Q);
queue.h:
//queue.h
#ifndef QUEUE_H_
#define QUEUE_H_
//队列数据结构
typedef struct QUEUE_S
uint8_t in_index;//入队地址
uint8_t out_index;//出队地址
uint8_t buf_size; //缓冲区长度
uint8_t *pBuffer;//缓冲
volatile uint8_t data_count; //队列内数据个数
uint8_t error;
}HQUEUE,*PHQUEUE;
void QueueInput(PHQUEUE Q,uint8_t dat);
uint8_t QueueOutput(PHQUEUE Q);
uint8_t QueueGetDataCount(PHQUEUE Q);
void QueueClear(PHQUEUE Q);
void QueueCreate(PHQUEUE Q,uint8_t *buffer,uint8_t buf_size);
#endif
