三个例外:1)值在编译时就已知的const变量的定义可放在头文件中,如:const int num=10;
2.定义和声明是不同的。定义只能出现一次,而声明可以出现多次。
下面的语句是定义,不能放在头文件中:
extern
double fica_rate;
3.在多个C文件的程序中,想在头文件中声明定义几个变量,如果给声明的变量赋值,则提示重复定义,在声明的变量前加extern只对变量进行声明,可是在什么地方给变量赋值呢??
答:加了extern后,就可以在其他任何引用此文件的地方来进行赋值的。比如说,可在主文件中进行赋值。
4.
5。 只有全局变量并且没有被static声明的变量才能声明为extern。所以,如果你不想自己源文件中全局变量被其他文件引用,你就可以给变量加上static声明。
这里说的是非const的全局变量,如果是const的全局变量,如果想被其他文件访问,需要在定义时,加上extern关键字,表示它可被其他文件声明使用的。否则的话,这个变量只能在它被定义的文件里面被访问,其他文件不能访问。
6. C++标准并没有规定头文件中不能定义变量,只不过如果在头文件中定义变量,而该头文件又被多次包含的话,会造成变量的重新定义。
7. 例如:在test.c文件中定义变量int global=0;
可以在头文件test.h中声明这个变量为extern int global;
要使用这个变量的其他文件,只要包含test.h就可以了。
8. static全局变量是有文件作用域的。在a.c中用了,在其他文件中就不能使用了。static变量一般放在.cpp或者.c文件中。不放在.h文件中。
9. 在某一个.c文件中定义:int num=0;
10. #ifndef、、、#define、、、#endif
可以保证在一个文件里只是定义一次。
比如:a.h引用b.h, c.cpp同时引用a.h和b.h。这样,#ifndef、、、#define、、、#endif可以保证c.cpp里的b.h只被引用一次。
注意:要把头文件的内容都放在#ifndef和#endif中。不管头文件会不会被多个文件引用,都要加上这个。
一般的格式:
#ifndef
#define
#endif
理论上说可以自由命名。但是每个头文件的这个“标识”都应该是唯一的。标识的命名规则一般是头文件名全大写,前后加下划线,并把文件名中.也变成下划线。 如:stdio.h
#ifndef _STDIO_H_
#define _STDIO_H_
#endif
程序示例:
//a.h
#ifndef A
#define A
bool AorB(bool a)
#endif
//b.h
#include "a.h"
bool CorD(bool a)
//a.cpp
#include "a.h"
#include "b.h"
int main()
