#include
#include
#include "delay.h"
#include "ylkz_io.h"
#include "FYD_12864_B.h"
#include "AD7705.h"
//数据类型的定义
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define spk_f 230
//全局变量定义
uint vol;
* 器件端口初始化函数 *
void port_init(void)
PORTA = 0b00001111;
DDRA = 0b00110000;
PORTB = 0b00011000;
DDRB = 0b00010111; //输出
PORTC = 0xFF;
DDRC = 0b11000000; //输入
PORTD = 0b00011100;
DDRD = 0b11010000;
* 蜂鸣器操作函数组 *
//无源蜂鸣器操作函数
//入口:n响声次数,m响声时长1/10MS
void spk(uchar n,uint m)
uint a;
CLI(); //暂停中断,以免影响声音
for(;n;n--)
a=(m*100/spk_f)*5; //计算循环次数
for(;a;a--)
SPK_TG;
delay_us(spk_f);
SPK_TG;
delay_us(spk_f);
SPK_OFF;
delay_ms(100);
SEI(); //开中断
* 电压显示函数 *
* 入 口:da 电压数据 *
void dy_disp(uint da)
uchar temp;
locate(1,1);
lcd("AD7705测试程序:");
locate(2,2);
lcd("一通道电压值");
locate(3,3);
temp=((da/1000)+0x30);
wr_12864(1,temp);
temp=(da%1000)/100+0x30;
wr_12864(1,temp);
temp=(da%100)/10+0x30;
wr_12864(1,temp);
temp=(da%10)+0x30;
wr_12864(1,temp);
lcd("mV");
* 定时器1初始化函数 *
* 功 能:定时读取AD7705数据 *
* 定时时间:预分频64,定时500MS *
* 实际定时:499.991mSec (0.0%) *
void timer1_init(void)
TCCR1B = 0x00; //停止定时器
TCNT1H = 0x1F; //装初值
TCNT1L = 0x01;
TCCR1A = 0x00;
// TCCR1B = 0x03; //启动定时器
* 定时器1中断函数 *
#pragma interrupt_handler timer1_ovf_isr:iv_TIMER1_OVF
void timer1_ovf_isr(void)
TCNT1H = 0x1F; //重装初值
TCNT1L = 0x01;
LED_TG; //工作指示灯闪亮
vol=ad7705();
if(vol)
vol=(vol/131)*5; //电压MV
dy_disp(vol);
* 器件初始化函数 *
void init_devices(void)
CLI(); //先关总中断
port_init();
timer1_init();
MCUCR = 0x00;
GICR = 0x00;
TIMSK = 0x04; //开启中断源
SEI(); //开总中断
* 主函数 *
void main(void)
init_devices();
delay_ms(10);
lcd12864_init();
delay_ms(50);
init_7705();
spk(1,100);
cls();
delay_ms(20);
guanggao(); //显示广告语
delay_ms(2000);
cls(); //清屏
delay_ms(200);
cls();
while(1)
* AD7705在M16下驱动程序 *
* 文 件 名:AD7705.c *
* 描 述:16位∑-Δ模数转换器 *
* 作 者:周长洪 *
* 建立日期:2007年12月27日 *
* 版 本:V2007.01 *
* 修改日期:2007年12月27日 *
* 控制芯片:Mega16 *
* 时钟频率:7.3728MHz *
* 波 特 率:9600BPS *
* 联接方式:AD7705 ________ M16 *
* 片 选:CS_7705 _______ PA4 *
* 复 位:RESET _________ PA5 *
* 数据有效:DRRY __________ PB3 *
#include
#include
#include "delay.h"
//控制端口定义
//端口操作定义
#define CS_7705 PA4 //AD7705的片选接在PA4
#define SET_CS_7705 PORTA |= 1<
#define RET PA5 //AD7705的复位接在PA5
#define SET_RET PORTA |= 1<
#define DRRY PB3 //AD7705的数据有效接在PB3
#define DRRY_7705 (PINB & (1<
//SPI接口初始化函数
void spi_init(void)
DDRB |= (1<
//写入AD7705一字节函数
//入口:data 需写入的字节数据
void wr_byte(unsigned char data)
SPDR = data; //启动数据传输
while (!(SPSR & (1<
//读出AD7705数据函数
//出口:读出的2字节数据
unsigned int rd_7705(void)
unsigned int temp; //定义临时变量
wr_byte(0x38); //选择读数据寄存器,1通道
SPDR = 0; //启动数据传输
while (!(SPSR & (1<
temp = SPDR<<8; //读取高字节
SPDR = 0; //启动数据传输
while (!(SPSR & (1<
temp |= SPDR; //读取低字节
return(temp);
//判断有无数据函数
//出口:读出的2字节数据
unsigned int ad7705(void)
if(DRRY_7705==0)
return(rd_7705());
else
return(0);
//AD7705初始化函数
void init_7705(void)
spi_init();
DDRA |= (1<
CLR_RET; //复位端低有效
delay_ms(500); //保持500MS低电平
SET_RET; //复位端回复高
delay_ms(1);
wr_byte(0x20); //选择时钟寄存器
wr_byte(0x0C); //50HZ的转换频率
wr_byte(0x10); //选择设置寄存器
wr_byte(0x44); //自校准模式,增益为1,单极性
