TEMPERATURE.H
The user function is C51.
Copyright (c) 1988-2004 Keil Elektronik GmbH sum zhaojun
All rights reserved.
#ifndef __TEMPERATURE_H__
#define __TEMPERATURE_H__
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ = P3^3; // ds18b20与单片机连接口
uchar data Tp[8]; // 温度显示数据
/******************************ds1820程序
函 数 名:void Delay_DS(uint useconds)
功 能:DS18B20延时1微秒
说 明:DS18B20时序延时
入口参数:useconds
返 回 值:无
//延时
void Delay_DS(uint useconds)//延时1微秒
while (useconds--);
函 数 名:void Ow_Reset()
功 能:DS18B20复位
说 明:DS18B20使用时先要复位
入口参数:无
返 回 值:
void Ow_Reset()
DQ = 1; // DQ复位
Delay_DS(4); // 延时
DQ = 0; // DQ拉低
Delay_DS(100); // 精确延时大于480us
DQ = 1; // 拉高
Delay_DS(40);
函 数 名:uchar Read_byte()
功 能:从 1-wire 总线上读取一个字节
说 明:读总线上的数据有严格的时序
入口参数:
返 回 值:value
uchar Read_byte()
uchar i = 0;
uchar value = 0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
value >>= 1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
value |= 0x80;
Delay_DS(10);
return (value);
函 数 名:void Write_Byte()
功 能:向 1-WIRE 总线上写一个字节
说 明:写总线上的数据有严格的时序
入口参数:val
返 回 值:无
void Write_Byte(uchar val)
uchar i = 0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = val & 0x01;
Delay_DS(10);
DQ = 1;
val >>= 1;
函 数 名:void Read_Temperature()
功 能:读温度并放入显示数组中
说 明:
入口参数:xx,yy
返 回 值:无
uchar a,b;
uchar tflag; // 温度正负标志
uint tvalue; // 温度值
Ow_Reset();
Write_Byte(0xcc); // 跳过读序列号*
Write_Byte(0x44); // 启动温度转换
Ow_Reset();
Write_Byte(0xbe); // 读取温度
a = Read_byte(); // 读出温度低8位
b = Read_byte(); // 读出温度高8位
tvalue = b;
tvalue <<= 8;
tvalue = tvalue | a;
if( tvalue < 0x0fff)
tflag = 0;
else
tvalue = ~tvalue + 1;
tflag = 1;
tvalue = tvalue*(0.625); // 温度值扩大10倍,精确到1位小数
Tp[2] = tvalue%1000/100+0x30; // 十位数
Tp[3] = tvalue%100/10+0x30; // 个位数
Tp[4] = 0x2e; // 显示小数点
Tp[5] = tvalue%10+0x30; // 显示温度小数位
Tp[6] = 0x01; // 显示自定义字符
Tp[7]= 0x43; // 显示字符"C"
if (tflag == 0)
Tp[1] = 0x20; // 正温度不显示符号
else
Tp[1] = 0x2d; // 负温度显示负号:-
if (Tp[2] == 0x30)
Tp[2] = 0x20; // 如果十位为0,不显示
函 数 名:void Adjust_Res()
功 能:温度分辨率调整
说 明:此函数可以对温度的显示进行精度调节.
入口参数:res
返 回 值:无
void Adjust_Res(char res) // res 分别等于 0x1f, 0x3f, 0x5f 温度读数分辨率分别对应
// 0.5, 0.25, 0.125
Ow_Reset(); // 复位
Write_Byte(0xcc); // 跳过Rom
Write_Byte(0x4e); // 写暂存器
Write_Byte(0x02); // 写TH
Write_Byte(0x01); // 写TL
Write_Byte(res); // 温度转换分辨率设置
Ow_Reset(); // 复位
Write_Byte(0x48); // 把暂存器内容写到EPRam中
#endif
关键字:51单片机 头文件 DS18B20『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
