P0口将作为总线的低8位地址线和8位数据线使用
P2口将作为总线的高8位地址线使用
如果十六进制数以字母ABCDEF中的某一个开头,必须在前面加一个0.譬如,MOV P1, #0BFH
ORG 00H 表示的是伪指令,作用帮助汇编器汇编指令,并不是单片机指令的一部分,因此伪指令不占用存储器空间。这段代码的含义是从程序存储器的00H开始执行程序。
一段小程序,循环闪烁小灯
ORG 00H
START:
MOV P1, #00H
CALL DELAY
MOV P1, #0FFH
CALL DELAY
JMP START
DELAY: MOV R3, #50
D1: MOV R4, #20
D2: MOV R5, #248
DJNZ R5, $
DJNZ R4, D2
DJNZ R3, D1
RET ;返回主程序
END ;汇编程序结束
按键开关控制P1.0上的发光二极管闪烁5次
ORG 00H
START:
MOV R0, #05 ;R0作为计数器
LOOP:
MOV P1, #00H
CALL DELAY
MOV P1, #0FFH
CALL DELAY
DJNZ R0, LOOP ;R0减一,不等于0就跳到loop处
JB P2.0, $ ;如果P2.0为高电平则循环执行本行
JMP START
DELAY: MOV R3, #50
D1: MOV R4, #20
D2: MOV R5, #248
DJNZ R5, $ ;R5的值减1,不等于0则循环执行本行
DJNZ R4, D2
DJNZ R3, D1
RET ;返回主程序
END ;汇编程序结束
中断方式
ORG 00H
JMP START
ORG 03H
JMP EXT0
START: ;主程序
MOV IE, #10000001B ;外部中断0使能
MOV IP, #00000001B ;外部中断0中断优先
MOV TCON, #00000001B ;外部中断0为电平触发
SHINE:
MOV P1, #0FEH
JMP SHINE
EXT0:
MOV R2, #5
LOOP:
MOV P0, #0FEH
CALL DELAY
MOV P0, #0FFH
CALL DELAY
DJNZ R2, LOOP ;R2减一,不等于0就跳到loop处
RETI ;中断服务子程序结束标志
DELAY: MOV R3, #20 ;这一段200ms
D1: MOV R4, #20 ;这一段延时10ms
D2: MOV R5, #248
DJNZ R5, $
DJNZ R4, D2
DJNZ R3, D1
RET ;返回主程序
END ;汇编程序结束
PSEN(program store enable) - 片外程序存储使能,需要和存储器的输出端端OE相连。
ALE(address latch enable) - 地址锁存使能,当单片机与片外存储器相连时,P0既可以送出数据也可以送出地址,如何区分到底是地址还是数据呢?
ALE为0,表示送出的是数据,当ALE为1表示送出的是地址。(P0送出的低8位地址,配合P2口的高八位地址,片外存储器便可以寻到16位地址)
注意51单片机的P0口是需要加上拉的!
51作为输入,必须先自己置1!
P0输入,P1输出
MOV A, #0FFH
MOV P0, A
LOOP:
MOV A, P0
MOV P1, A
JMP LOOP
片内片外程序存储器统一编址,访问指令使用MOVC,通过PC来指定地址。
外部数据存储器与外部IO端口实行统一编址,并使用相同的选通控制信号,相同的访问指令MOVX,相同的寄存器间接寻址。类似程序存储器的PC访问数据存储器用DPTR。
数据指针DPTR和程序计数器PC
关键字:51单片机『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
