/********按键记数0-99 长按键连续加或者连续减实验******************/
/********按k1键加一,超过一定时间连续加一,加到99后k1在按无效*******/
/********按k2键减一,超过一定时间连续减一,减到00后k2在按无效*******/
/****************宏定义*******************/
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define SEG P2 //段码
#define DIG P0 //位码
sbit k1=P3^0; //按键加1按钮
sbit k2=P3^1; //按键减1按钮
uchar code SegTabl[11] = {0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09,0xff};
uchar DispData[8] = {10,10,10,10,10,10,0,0};
uchar count; //记数
uchar IntCount; //中断记数
uchar keyk1; //k1按下后等待的时间
uchar keyk2; //k2按下后等待的时间
void delay(uint); //延时函数
void key(void); //按键判断函数
void display(void); //扫描显示函数
/****************主程序********************/
void main(void)
//**************硬件初始化***********
//* 使用定时器T0,定时模式,工作方式1;晶振频率f=22.1184MHz-即1S钟有22118400个``````
//晶振脉冲,也就是22118400/12=1843200个机器周期-即1843200个机器周期就是`````````
//1S;考虑到单片机本身设计成倍频方式,所以实际上1S是3686400个机器周期。 */`*`
DIG = 0xff; //关位码
TMOD = 0x01; //选用T0定时器,T0为定时方式,工作方式为1````
TH0 = 0x10; //中断初值
TL0 = 0x00; //中断初值
EA = 1; //开总中断
ET0 = 1; //允许T0中断
TR0 = 0; //关闭定时器T0
//**************超级循环**************
while(1)
key(); //调用按键判断函数
display(); //调用扫描显示函数
/****************按键扫描*******************/
void key(void)
uchar q,w;
//******k1按键扫描******
if(k1==0) //判断k1是否按下
delay(5); //去抖
if(k1==0) //在判断k1是否真的按下
TR0 = 1; //开启定时器0
keyk1=0; //k1按键按下时间清0
count++; //k1按下就加一
while(k1==0) //等待按键弹起
display(); //调用扫描显示,让按键进入等待时数码管也显示
if(keyk1 >= 2) //k1按键按下超过1.5秒连续加一
if(count!=99) //要显示的数超过99就不执行下列语句
for(w=0;w<8;w++) //为了使加一的过程变的缓慢一些,以便看的清
{ //如果有需要就改变for语句循环的次数
display( );
delay(2);
display( );
delay(2);
display( );
delay(2);
display( );
delay(2);
display( );
count++; //上面for循环完毕后记数加一
//*************k2按键扫描************
if(k2==0)
delay(5);
if(k2==0)
TR0 = 1;
keyk2 = 0;
if(count) //记数值为0不执行减一功能
count--;
while(k2==0) //等待按键弹起
if(keyk2 >= 2)
for(q=0;q<8;q++)
display( );
delay(2);
display( );
delay(2);
display( );
delay(2);
display( );
delay(2);
display( );
if(count) //记数值为0是不执行减一功能
count--;
//EA = 0;//关总中断
//ET0 = 0;//禁止T0中断
TR0 = 0;//关闭定时器T0
/**************定时器T0中断程序****************/
void IntTimer0(void) interrupt 1
TH0 = 0x10;
TL0 = 0x00;
IntCount++; //中断记数
if(IntCount == 45) //中断60次为1秒
IntCount=0;
keyk1++; //K1加一
keyk2++; //k2加一
/****************扫描显示******************/
void display(void)
uchar i;
uchar scan = 0xfe;
if(count >= 99) //超过99或者等于99的只显示99
count = 99;
DispData[6] = count/10;
DispData[7] = count%10;
for(i=0;i<8;i++) //扫描显示8位
SEG = SegTabl[DispData[i]]; //输出显示码
DIG = scan; //扫描位
delay(2); //延时
DIG = 0xff; //关显示
scan = (scan<<1)|0x01; //扫描下一位
/**************延时****************/
void delay(uint time)
uint i;
uint j;
for(i=0;i『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
