1. 安装JLINK V8驱动
这里我们选用稳定版的驱动程序:408。安装好驱动以后,再把JLINK V8插到电脑USB口。安装成功的话,会在电脑“设备管理器”看到JLINK V8,如下图所示:
2. 配置KEIL
将JLINK V8一端与单片机目标板连接,一端与电脑连接。如下图所示:
打开LPC1114工程文件,在工具栏中,点击Target Options按钮。
在弹出的窗口中,选择Utilities选项卡,按照下图配置好。
然后选择Debug选项卡,按照下图配置:
按照上图中画圆圈的部分设置好以后,点击“Setting”按钮。在弹出的窗口中,按照下面的图片配置:
在上面的窗口中,单击Flash Dowload选项卡,如下图所示配置:
点击“Add”按钮,弹出一个窗口,如下图所示:
选择LPC11xx/122x/13xx IAP 32k,单击Add按钮。回到原来的窗口,如下图所示:
点击“OK”按钮,完成设置。回到刚才的窗口中,再次点击“OK”按钮回到编译环境中。
这时候,JLINK V8在KEIL中就可以仿真和下载程序了。
点击工具栏中的Dowload按钮,如下图所示:
在Build Output窗口中,会看到JLINK正在下载程序,下载完以后,显示如下图所示:
提示程序下载成功,并且开始运行。
