1.在avr studio的project options(工程选项里面)在General选项里面需要注意的是:
edit configuratio:这个选项的意思是当前项目的默认输出文件夹是default,而且这个文件夹的名称是可以改的
Device:是我们要选择工作的芯片
Frequency:是芯片的工作频率
Optimizatio:是程序编译时优化的级别主要是优化程序输出可执行文件的大小
unsigned char(-funsigned char):默认程序中的char类型为是无符号类型
其他的设置都基本上是默认的设置。
2.makfile
在使用avr_gcc的编译器是,makfile是必不可少,如果你是默认的话则在你的选项里面不需要选择use external makfile选项。如果你要自己编写的话就需要放到自己的工程目录下,但是一般的情况下我们不这样做,我们只是需要在avr_gcc的安装程序里面运行MFile修改里面的基本参数保存下就可以了。
PROJECT:设置输出的项目的名称,需要的话可以自己改写
MCU:设置自己当前项目所选用的cpu
TARGET:设置输出目标调试文件(xx.elf)
DF CPU:设置cpu的时钟频率
OBJECTS:列出built时使用的目标文件(xx.0)
基本的情况大致和以上差不多,但是肯能版本的关系称呼不一样,但是这几个主要的选项是比不可以少的。
3.基本的数据类型
signed char(char) 8位 -128~127
unsigned char 8位 0~255
char 8位 以上的两种之一,关键在开始的默认选择里面是什么就是什么
int(signed int) 16位 -32768-32767
unsigned int 16位 0~65535
long(signed long) 32位 -2147483648~2147483647
unsigned long 32位 0~4294967295
float/double 32位 -3.4*10(38)~3.4*10(38)
4.基本的技巧-分解取数
对整数的分解取数
unsigned char num=224;
unsigned char tab[3];
tab[0]=num/100;
tab[1]=num/10%10;
tab[2]=num%10;
对浮点数的分解取数
float num =123.45;
unsigned int Bum=num*100;
unsigned char tab[5],i;
for(i=4;i!=0xff;i—)
c[i] = y%10;
y/=10;
}注解:现在我们选择的判断条件是!=0xff不是0是因为我们要循环5次当i=0时是循环第五次,循环这次后由于i是unsigned char 类型,要是在循环一次的话就会溢出成为0xff这样就不符合条件就跳出循环。同理要是要你分解0x7f的话就只要把10换成16就可以,其他的不变
备注:/是取商求模,%是取余数。
4.基本的技巧-IO管脚的操作
要使PB端口逐位轮流循环置1:
1、可先定义变量i,并使之在0~7之间取值,然后使PORTB = 1<
2、可先定义变量i,并使之在0~7之间取值,PORTB = _BV(i)
要使PB端口逐位轮流循环置0:
1、可先定义变量i,并使之在0~7之间取值,然后使PORTB = ~(1<
2、可先定义变量i,并使之在0~7之间取值,PORTB = ~_BV(i)
外接LED闪烁或者蜂鸣器发声:
1.#define LED_BLINK() PORTRD^=_BV(PD7)
2.#define BEEP() PORTD^=_BV(PD7)
5.数组、字符串、指针
数组:定义7段数码管0~9的共阳段码
const unsigned char tab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
字符数组:定义并且在数码管上显示
1.定义:
unsigned char str[20]=”xmphoenix”;
unsigned char str[20]={“xmphoenix”};
unsigned char str[20]={‘x’,’m’,’p’,’h’,’o’,’e’,’n’,’i’,’x’};
2.显示:
for(i=0;i<9;i++){显示字符};
for(i=0;i
i=0;while(s[i++]!=’’){显示字符}
备注:
3.同时字符串还可以这样定义
unsigned char str[]=”xmphoenix”;
usnigned char *str=”xmphoenix”;
在数组和字符串的最后面系统默认的加上了结束标志符0x00,十进制和ASCII码之间的转换:ASCII=十进制+0x30;
4.二维字符数组
定义:unsigned char str[][20]={“xmphoenix”,”ncut”,”beijing”}
显示:for(i=0;i
5.gcc的相关函数
itoa(x,(char*)x,x) 有符号的10进制x转化成字符串保存在char *
itoa(x,(char*)x,x)无符号的10进制x转化成字符串保存在char *
还可以用sprintf来转换进制和ASCII码具体参考技术手册
指针:
unsigned char *st =str;
for(i=0;*str!=0;i++){显示字符};
关键字:AVR GCC 程序设计基础『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
