复位脉冲
一开始错误出现在复位脉冲。
while(PIND&0x01); //正确!!等待被拉低。。18B20拉低60-240 us
我写出这样子//while((PIND&0x01)==0);
XXXXXXXXXXX这样写是错误的XXXXXXXXXXXXXX
//读出来的是255(0xff)
// 8Mhz晶振
#include
#include "1602.c"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define DQ_L PORTD&=~(1)
#define DQ_H PORTD|=(1)
#define DQ_IN DDRD&=~(1)
#define DQ_OUT DDRD|=(1)
void delay_us(uint n)
uint t;
for(t=0;t
void delay_ms(uint n)
uint i,j;
for(i=0;i
void reset(void)
DQ_OUT;
DQ_H;
DQ_L;
delay_us(680); //大约480-960us
DQ_H;
DQ_IN;
delay_us(20); //等待15-60us
while(PIND&0x01); //等待被拉低。。18B20拉低60-240 us
//while((PIND&0x01)==0);XXXXXXXXXXX这样写是错误的XXXXXXXXXXXXXX
//读出来的是255(0xff)
DQ_OUT;
DQ_H;
delay_us(300); //等待180-400us
void write(uchar d) //先发低位
uchar i;
DQ_OUT;
for(i=0;i<8;i++)
DQ_L;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
if(d&(1<
DQ_H;
delay_us(80);
else
DQ_L;
delay_us(80);
DQ_H;
uchar read() //低位在先
uchar i,d=0;
for(i=0;i<8;i++)
DQ_L; //高到低跳变
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
DQ_H;
DQ_IN;
if(PIND&0x01)
d|=(1<
else
d&=~(1<
delay_us(80);
DQ_OUT;
DQ_H;
return d;
uchar gettemp()
uchar t1,t2;
uchar te;
reset();
write(0xcc); //跳过rom
write(0x44); //开始转换
delay_ms(800); //延时800ms
reset();
write(0xcc); ////跳过rom
write(0xbe); //发出读命令
t1=read(); //低字节
t2=read();
te=(t1>>4)+(t2<<4);
return te;
int main()
uchar i,tt;
uchar temp[4];
init_1602();
while(1)
tt=gettemp();
//tt=0XFE;
temp[0]=tt/100+'0';
temp[1]=tt%100/10+'0';
temp[2]=tt%10+'0';
temp[3]=0;
LCD_write_string(1,1,"temperature");
LCD_write_string(1,0,temp);
RESET AND PRESENCE PULSES
READ/WRITE TIME SLOTS
关键字:DS18B20 1602液晶显示 时序『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
