1602lcd连接线图接法:
|DB0-----P0.0 | DB4-----P0.4 | RW-------P2.0 |
|DB1-----P0.1 | DB5-----P0.5 | RS-------P2.1 |
|DB2-----P0.2 | DB6-----P0.6 | E--------P2.2 |
|DB3-----P0.3 | DB7-----P0.7 | VLCD接1K电阻到GND |
显示第一行显示welcome!第二行显示Hello world!
(1)lcd_busy() 忙状态函数
(2)lcd_command() 发数据到指令寄存器IR函数
(3)lcd_write() 写数据(显示)
(4)lcd_pos() 设定显示位置函数
(5)lcd_init() lcd初始化
#include
#include
unsigned char code dis1[] = {"welcome!"};
unsigned char code dis2[] = {"Hello world!"};
sbit rs = P2^0; //
sbit rw = P2^1;
sbit ep = P2^2;
void delay(unsigned char ms) // 延时子程序
unsigned char i;
while(ms--)
for(i = 0; i< 250; i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
bit lcd_busy() //忙状态
bit temp;
rs=0;
rw=1;
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
temp=(bit)(P0&0x80);
ep=0;
return temp;
void lcd_command(unsigned char dat) //发数据到指令寄存器IR
while(lcd_busy());
rs=0;
rw=0;
ep=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
P0=dat;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
void lcd_write(unsigned char dat) //写数据
while(lcd_busy());
rs=1;
rw=0;
ep=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
P0=dat;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep=0;
// x为列,y为行
void lcd_pos(unsigned char x,unsigned char y)//设定显示位置
if(y==0) x |= 0x80;
else x |= 0xc0;
lcd_command(x);
void lcd_init() //lcd初始化
lcd_command(0x38);//设置功能:DL=1,N=1,F=0(8位数据总线,5*8点阵,2行显示)
delay(1);
lcd_command(0x0c);//显示开/关控制:D=1,C=0,B=0(开显示,光标不显示)
delay(1);
lcd_command(0x06);//设置输入模式:I/D=1,S=0(AC地址增1,不移位)
delay(1);
lcd_command(0x01);//清屏显示
delay(1);
//lcd_command(0x0e);//显示开/关控制:D=1,C=1,B=0(开显示,光标显示)
void main(void)
unsigned char i;
lcd_init();
lcd_pos(5,0);
i=0;
while(dis1[i]!='\0')
lcd_write(dis1[i]);i++;
lcd_pos(3,1);
i=0;
while(dis2[i]!='\0')
lcd_write(dis2[i]);i++;
while(1);
关键字:LCD1602 显示字符串 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
