一直以来写程序都是看参考资料和书,这次的16位单片劫dsPIC33EP32GP502没有一点资料。因此趁机也好好深入学习一下!首先看振荡器的选择吧。
首先看一下时钟框图:
我们使用的是外部晶振,所以配置为HS,FCY是CPU时钟,FP是外设时钟,FCY=FP(除打盹模式外)。FCY=Fosc/2。也就是cpu时钟是晶振频率的1/2。下面还有分频。DOZE<2:0>:011 = FCY 被 8 分频 (默认)处理器时钟分频比选择位。
因此实际的FCY=0.5MHz(使用8M的外部晶振,并八分频8/2/8=0.5MHz)。
看一下振荡器选择配置位的说明:
这里我们需要看的是FOSCSEL配置位 第二列是寄存器地址,需要设置的是IESO<7>和FNOSC<2:0>
看一下头文件p33EP32GP502.h里面的说明:
/* Register FOSCSEL (0x57f8) */
extern __attribute__((space(prog))) int _FOSCSEL;
#define _FOSCSEL(x) __attribute__((section("__FOSCSEL.sec"),space(prog))) int _FOSCSEL = (x);
** Only one invocation of FOSCSEL should appear in a project,
** at the top of a C source file (outside of any function).
** The following constants can be used to set FOSCSEL.
** Multiple options may be combined, as shown:
** _FOSCSEL( OPT1_ON & OPT2_OFF & OPT3_PLL )
** Oscillator Source Selection:
** FNOSC_FRC Internal Fast RC (FRC)
** FNOSC_FRCPLL Fast RC Oscillator with divide-by-N with PLL module (FRCPLL)
** FNOSC_PRI Primary Oscillator (XT, HS, EC)
** FNOSC_PRIPLL Primary Oscillator with PLL module (XT + PLL, HS + PLL, EC + PLL)
** FNOSC_LPRC Low-Power RC Oscillator (LPRC)
** FNOSC_FRCDIVN Internal Fast RC (FRC) Oscillator with postscaler
** Two-speed Oscillator Start-up Enable bit:
** IESO_OFF Start up with user-selected oscillator source
** IESO_ON Start up device with FRC, then switch to user-selected oscillator source
#define FNOSC_FRC 0xFFF8
#define FNOSC_FRCPLL 0xFFF9
#define FNOSC_PRI 0xFFFA
#define FNOSC_PRIPLL 0xFFFB
#define FNOSC_LPRC 0xFFFD
#define FNOSC_FRCDIVN 0xFFFF
#define IESO_OFF 0xFF7F
#define IESO_ON 0xFFFF
由头文件得知
1:Register FOSCSEL (0x57f8),也就是寄存器地址是0x57f8,和表格一致。
2:_FOSCSEL(FNOSC_PRI&IESO_OFF); 我们在程序开头由此句来声明我们的配置位是0XFFFA&0XFF7F=0XFF7A
也就是FOSCSEL=0XFF7A 根据寄存器说明得知我们的配置是外部HS振荡器并使用用户选择的振荡器源启动器件
3:配置位只是说明使用的振荡器,并不设置分频比DOZE。因此DOZE还是默认的8分频。
总结:配置时钟有以下几个方面:
1:配置相应的配置位选择时钟源是内部时钟还是外部晶振等。
2:配置相应的寄存器选择分频比。
