语法: #type standard-type=size
#type default=area
standard-type是short,int,long或用户定义尺寸中的之一;
size是1,8,16或32;
area是#TYPE使用typemod命令定义的存储区.
目的:编译器默认将short看作1位, 将int看作8位, 将long看作16位.传统的C习惯为目标处理器而将INT定义成更高效率的尺寸.在PIC中,INT是8位.为了有助于代码兼容,#type命令允许改变这些关键字. #TYPE能重新定义这些关键字.
注意:逗号是可选项.当然#TYPE可能使一些尺寸得不到4种关键字的描绘(如上面的1位整型),下面的4种整型可能总是被用来表示:INT1,INT8,INT16和INT32.如果在你的程序使用了#TYPE,在CCS中的例子程序和包含的文件被警告而可能不正确工作.
这个命令也常用来将默认的有用RAM区改变成变量存储区.通过指定default=area就可实现,这里的area是一个typemod地址空间.
例子:TYPE SHORT=8, INT=16, LONG=32
#TYPE default=area
typemoduser_ram_block;
#type default= user_ram_block //所有的变量将在0x100~0x1ff这个区进行声明
#type default= //将存储器重新存回通常的状态
例子文件:ex_cust.c
文件: ex_cust.c如下:
#pragma case //保持C编译器之间的兼容性,它必须出现在其它任意预处理器命令之前
#pragma type short=8,int=16,long=32 //重新定义short, int, long
#define version 0x0001 //用version代替0x0001
#if defined(__PCB__) //若使用了PCB编译器,则defined( __PCB__)返回值为1
#include <16C56.H> //包含16F877.h头文件
#pragma fuses HS, NOWDT, NOPROTECT //HS:高速晶振/谐振器, NOWDT:不使用WDT
// NOPROTECT:程序存储器代码不保护
#pragma use delay(clock=20000000) //使能内置函数的功能:delay_ms()和delay_us()
//#USE DELAY()必须在#use rs232()使用之前出现.
#pragma use rs232(baud=9600, xmit=PIN_A3, rcv=PIN_A2)
//使用波特率为9600,
//发送脚为PIN_A3
//接收脚为PIN_A2
//使能内置函数:GETC,PUTC和PRINTF, kbhit();
#define compiler __PCB__ //用compiler代替__PCB__
#elif defined(__PCM__)
#include <16F877.H>
#pragma fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#pragma use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7) // Jumpers: 8 to 11, 7 to 12
#define compiler __PCM__
#elif defined(__PCH__)
#include <18F452.H>
#define compiler __PCH__
#endif //结束if定义
#pragma id version
#reserve 0x20:0x2f //将RAM从地址0x20到0x2f的单元保留下来不被使用
//#reserve必须出现在#DEVICE命令之后,否则,没有用
int CYCLES; // Global cycles (note upper case)将CYCLES定义为16位全局整型变量
#inline //告诉编译器,下面的函数立即被执行
void pulse_B0() {
#pragma use fast_io(B) //执行I/O的快速方法将使编译器不用对I/O方向寄存器进行编程就//可执行I/O操作,但用户必须保证通过set_tris_X()来设置I/O方向寄//存器.
output_low(PIN_B0); //脚(PIN_B0)输出低电平
delay_ms(100); //延时100ms
output_high(PIN_B0); //脚(PIN_B0)输出高电平
#pragma use standard_io(B) //告诉编译器,以后每次使用I/O,原来是输出设置就永远是输出
//设置,直到下一个#USE XXX_io出现为止
#separate //告诉编译器,下面的程序立即被分开执行,
//常用来阻止编译器自动制造一个INLINE程序,也就说#inline到此为止,不再有效
void send_pulses() {
int cycles; // Local cycles (note lower case)
for(cycles=CYCLES; cycles!=0; --cycles) {
pulse_B0();
#pragma zero_ram // #zero_ram将所有的内部寄存器清0,I/O口为输出设置
void main() {
output_low(PIN_B1); //脚(PIN_B1)输出低电平
printf("Firmware version is %4X\r\n",version);
printf("Compiled on %s with compiler version %s\r\n", __DATE__, compiler);
printf("Pulsing B0 and B1...");
for(CYCLES=100;CYCLES<=300;CYCLES+=100) {
printf("\r\nMajor cycle #%c...",(CYCLES/100)+'0');
output_high(PIN_B1); //脚(PIN_B1)输出高电平
send_pulses();
printf("\r\nAll Done.");
delay_ms(3); // Allow UART to finish
