ubuntu10.04 准备移植phonon,4.5移植失败。播放声音就出错。。。没办法。转移到QtMutimedia
安装交叉编译工具这里就不提了。。。
1.下载QT5.3.2:http://download.qt.io/archive/qt/
不小下载5.0,这个版本有问题。。。
2.配置
配置时需要注意的几点是:
如果是交叉编译,需要配置 xplatform选项,比如要在arm-linux平台上移植Qt的话,就在配置项中加上 -xplatform linux-arm-gnueabi-g++ ,Qt5支持的交叉平台都可在源码顶层目录中的 qtbase/mkspecs/ 下找到,每个子目录名代表一个交叉平台的名字,移植Qt时应根据自己的实际情况修改平台对应的子目录下的qmake.conf文件,它定义了一些与平台相关的环境变量,如交叉编译器等;
Qt5默认的qreal类型是64bit的double,如果希望用float类型定义qreal,则在配置选项中加入"-qreal float"
进qtbase//mkspecs/linux-arm-gnueabi-g++
修改qmake.conf
# modifications to g++.conf
QMAKE_CC = arm-linux-gcc
QMAKE_CXX = arm-linux-g++
QMAKE_LINK = arm-linux-g++
QMAKE_LINK_SHLIB = arm-linux-g++
# modifications to linux.conf
QMAKE_AR = arm-linux-ar cqs
QMAKE_OBJCOPY = arm-linux-objcopy
QMAKE_STRIP = arm-linux-strip
load(qt_config)
注意:必须先修改qmake.conf,否则./configure会报错:STL functionality check failed! Cannot build Qt with this STL library.
./configure -xplatform linux-arm-gnueabi-g++ -release -shared -fast -no-largefile -qt-sql-sqlite -qreal float
3.编译
make
会出错,如下:
QT 嵌入式编译出错:cc1: fatal error: .pch/release-shared-emb-arm/QtGui: No such file or directory 解决方案:
老的arm-linux-gnu工具链不支持64位,因此需要安装32位库
apt-get install lsb-core
make
make install
4 移植拷贝
拷贝/usr/local/Qt5.3.2/lib到嵌入式设备/opt/PDA/lib
拷贝/usr/local/Qt5.3.2/plugins到嵌入式/opt/PDA/plugins
运行写好的./Maze
需要说明的是,Qt5.0开始,Qt自身不再单独实现窗口系统,QWS不复存在,取而代之的新机制是QPA(Qt平台抽象),QPA使得Qt对不同平台的支持变得更加灵活,当需要支持一个新平台时,只需为该平台编写一个QPA插件。
With the release of Qt 5.0, Qt no longer contains its own window system implementation: QWS is no longer a supported platform. For single-process use cases, theQt Platform Abstraction is a superior solution......参考 http://qt-project.org/doc/qt-5/embedded-linux.html
编译完Qt后,只需将生成的lib和plugins文件夹拷贝到开发板,另外,当在嵌入式Linux平台上运行应用程序前,应根据自己平台的实际情况提前设置好下面几个环境变量:
[html] view plaincopy
export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=/opt/Qt-5.3.2/armv7-a/plugins/platforms
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:tty=/dev/fb0
export QT_QPA_FONTDIR=/opt/Qt-5.3.2/armv7-a/lib/fonts
export QT_QPA_GENERIC_PLUGINS=tslib:/dev/touchscreen-1wire #使用tslib插件
然后就可以运行Qt程序了
以前Qt4的程序在嵌入式Linux平台运行时,需要在命令行输入-qws选项以启动Qt窗口系统服务,如" ./HelloWorld -qws";而使用Qt5后,不再需要-qws,而需要通过-platform来指定要使用的QPA插件,如" ./HelloWorld -platform linuxfb",如果不指定,则用默认的QPA插件,默认的QPA插件通过上面的QT_QPA_PLATFORM变量指定
结果出错:
defaultServiceProvider::requestService(): no service found for - "org.qt-project.qt.mediaplayer"
网上找了半天,只有WINDOWS下的解决办法:http://blog.csdn.net/yangluoning/article/details/40428683
linux下 也一样。。
下载对应的插件:http://mirrors.hust.edu.cn/qtproject/archive/qt/5.3/5.3.2/submodules/qtmultimedia-opensource-src-5.3.2.tar.gz
tar zxvf qtmultimedia-opensource-src-5.3.2.tar.gz
cd qtmultimedia-opensource-src-5.3.2
qmake
make
把新的库文件替换原来的。
