这个例程是采集电压adc值
对于通道几是如何选择的:
这里在adc初始化函数中,设置通道几的采样率只是设置要使用的通道几,并不是选择用通道几,真正的选择用通道几是在Get_Adc()AD采样这个函数中,ADC1->SQR3|=ch;这里的配置,因为SQR3的0~4位
是设置在规则序列转换中要转换的通道,又因为只有一个通道需要转换,所以就用这里来设置。
对于选择IO口几对应的通道几具体要看原理图或者芯片手册:
例如
void Adc_Init(void)
//先初始化IO口
RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA口时钟
GPIOA->CRL&=0XFFF0FFFF;//PA4 anolog输入
RCC->APB2ENR|=1<<9; //ADC1时钟使能
RCC->APB2RSTR|=1<<9; //ADC1复位
RCC->APB2RSTR&=~(1<<9);//复位结束
RCC->CFGR&=~(3<<14); //分频因子清零
//SYSCLK/DIV2=12M ADC时钟设置为12M,ADC最大时钟不能超过14M!
//否则将导致ADC准确度下降!
RCC->CFGR|=2<<14; //这里预分频设置的是6
ADC1->CR1&=0XF0FFFF; //工作模式清零
ADC1->CR1|=0<<16; //独立工作模式
ADC1->CR1&=~(1<<8); //非扫描模式
ADC1->CR2&=~(1<<1); //单次转换模式
ADC1->CR2&=~(7<<17);
ADC1->CR2|=7<<17; //规则通道组转换选用SWSTART软件控制转换
ADC1->CR2|=1<<20; //使用用外部触发(SWSTART)!!!必须使用一个事件来触发
ADC1->CR2&=~(1<<11); //右对齐
ADC1->SQR1&=~(0XF<<20);//清零(这里需要定义规则序列需要转换的通道数)
ADC1->SQR1&=0<<20; //1个转换在规则序列中 也就是只转换规则序列1
//设置通道4的采样时间
ADC1->SMPR2&=0XFFF0FFFF; //采样时间清空
ADC1->SMPR2|=7<<12; // 239.5周期,提高采样时间可以提高精确度
ADC1->CR2|=1<<0; //开启AD转换器
ADC1->CR2|=1<<3; //使能复位校准
while(ADC1->CR2&1<<3); //等待校准结束
//该位由软件设置并由硬件清除。在校准寄存器被初始化后该位将被清除。
ADC1->CR2|=1<<2; //开启AD校准
while(ADC1->CR2&1<<2); //等待校准结束
函数功能:AD采样
入口参数:ADC1 的通道
返回 值:AD转换结果
u16 Get_Adc(u8 ch)
//设置转换序列
ADC1->SQR3&=0XFFFFFFE0;//规则序列1 通道ch
ADC1->SQR3|=ch;
ADC1->CR2|=1<<22; //启动规则转换通道
while(!(ADC1->SR&1<<1));//等待转换结束
return ADC1->DR;//返回adc值
函数功能:读取电池电压
入口参数:无
返回 值:电池电压 单位MV
int Get_battery_volt(void)
int Volt;//电池电压
Volt=Get_Adc(Battery_Ch)*3.3*11.5*100/1.5/4096;//电阻分压,具体根据原理图简单分析可以得到
return Volt;
