stm32中flash应用的常见函数:
1.擦除函数:
FLASH_Status FLASH_ErasePage(u32 Page_Address)只要()里面的数是flash第xx页中对应的任何一个地址!就是擦除xx页全部内容。
2.flash写入函数:
STMFLASH_Write(uint32_t WriteAddr,uint32_t *pBuffer,uint32_t NumToWrite)
入参:
WriteAddr:要写入flash中的首地址,stm32的flash地址起始于0x0800 0000,结束地址是0x0800 0000加上芯片实际的flash大小,不同的芯片flash大小不同,因此从理论上来说该地址可以从0x08000000进行写入,但实际要考虑代码所占空间大小,所以该地址要错过代码段的地址,以防擦除时将代码也擦除了。
pBuffer:该参数为要写入flash中的数据的地址。
NumToWrite:该参数为要写入的数据的长度。
源码展示:
int STMFLASH_Write(uint32_t WriteAddr,uint32_t *pBuffer,uint32_t NumToWrite)
FLASH_EraseInitTypeDef FlashEraseInit;
HAL_StatusTypeDef FlashStatus=HAL_OK;
uint32_t SectorError=0;
uint32_t addrx=0;
uint32_t endaddr=0;
int result = 0;
if(WriteAddr
return -1; //非法地址
HAL_FLASH_Unlock(); //解锁
addrx=WriteAddr; //写入的起始地址
endaddr=WriteAddr+(NumToWrite)*4; //写入的结束地址
if(addrx<0X1FFF0000)
while(addrx
if(STMFLASH_ReadWord(addrx)!=0XFFFFFFFF)//有非0XFFFFFFFF的地方,要擦除这个扇区
FlashEraseInit.TypeErase=FLASH_TYPEERASE_PAGES; //擦除类型,整页擦除
FlashEraseInit.PageAddress=FLASH_SAVE_ADDR; //要擦除的页
FlashEraseInit.NbPages=1; //一次只擦除一个页
if(HAL_FLASHEx_Erase(&FlashEraseInit,&SectorError)!=HAL_OK)
result = -1;
break;//发生错误了
}else addrx+=4;
FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_WAITETIME); //等待上次操作完成
FlashStatus=FLASH_WaitForLastOperation(FLASH_WAITETIME); //等待上次操作完成
if(FlashStatus==HAL_OK)
while(WriteAddr
if(HAL_FLASH_Program(FLASH_TYPEPROGRAM_WORD,WriteAddr,*pBuffer)!=HAL_OK)//写入数据
result = -1;
break; //写入异常
WriteAddr+=4;
pBuffer++;
HAL_FLASH_Lock(); //上锁
return result;
3.从flash中读取指定地址的字:
uint32_t STMFLASH_ReadWord(uint32_t faddr)
return *(uint32_t*)faddr;
函数入参:
faddr:要读取字的地址。
4.从flash中读取多个字节函数:
STMFLASH_Read(uint32_t ReadAddr,uint8_t *pBuffer,uint32_t NumToRead)
函数入参:
ReadAddr:要读取数据的首地址。
pBuffer:读取数据之后的地址。
NumToRead:要读取字节的大小。
函数源码:
void STMFLASH_Read(uint32_t ReadAddr,uint8_t *pBuffer,uint32_t NumToRead)
uint32_t i;
uint32_t tmp;
for(i=0;i
tmp = STMFLASH_ReadWord(ReadAddr + i*4);//读取4个字节.
memcpy(&pBuffer[i*4], (void *)&tmp, 4);
//处理NumToRead不是4的整倍数情况,处理余数.
int remain = NumToRead % 4;
memcpy(&pBuffer[i*4], (void *)&tmp, remain);
总之从flash中读取和写入数据的关键在于数据的大小以及对地址的处理上,其他部分基本一样。
