下面我将对它的作用及其用法进行简单的总结!
其实assert_param()是一个断言机制函数,它主要是用于调试代码。
比如我们在调用void USART_DMACmd()库函数时,追踪一下它的定义,会发现它是定义在stm32f10x_usart.c文件中再来看看它是如何定义的:
void USART_DMACmd(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_DMAReq, FunctionalState NewState)
/* Check the parameters */
assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
assert_param(IS_USART_DMAREQ(USART_DMAReq));
assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
if (NewState != DISABLE)
/* Enable the DMA transfer for selected requests by setting the DMAT and/or
DMAR bits in the USART CR3 register */
USARTx->CR3 |= USART_DMAReq;
else
/* Disable the DMA transfer for selected requests by clearing the DMAT and/or
USARTx->CR3 &= (uint16_t)~USART_DMAReq;
assert_param()函数在这里的作用是检查USART_DMACmd库函数传入的参数是否为真,如果为真,就什么也不执行,如果为假,就会在源程序编译的时候报错!
我们再追踪一下assert_param函数,发现它是在stm32f10x_conf.h中定义的,其本质是一个宏。
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief The assert_param macro is used for function's parameters check.
* @param expr: If expr is false, it calls assert_failed function which reports
* the name of the source file and the source line number of the call
* that failed. If expr is true, it returns no value.
* @retval None
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
#else
#define assert_param(expr) ((void)0)
其实这个宏就是将一个条件判断语句((expr) ? (void)0 : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))定义为assert_param(expr),英文也有注释,我就不多说了。
这位网友分析的还不错可以参考一下:点击打开链接
下面自己来举个例子实验一下:
1 /*********************************************************************************
2 * Copyright: (C) 2017 zoulei
3 * All rights reserved.
4 *
5 * Filename: gg.c
6 * Description: This file i
7 *
8 * Version: 1.0.0(2017年07月13日)
9 * Author: zoulei
10 * ChangeLog: 1, Release initial version on "2017年07月13日 15时42分36秒"
11 *
12 ********************************************************************************/
13 #include
14 //#define NDEBUG
15 #include
16 #include
17
18 int main( void )
19 {
20 FILE *fp;
21
22 /* fp = fopen( "test.txt", "w" );//以可写的方式打开一个文件,如果不存在就创建一个同名文件
23 assert( fp ); //所以这里不会出错
24 fclose( fp );*/
25
26 fp = fopen( "noexitfile.txt", "r" );//以只读的方式打开一个文件,如果不存在就打开文件失败
27 assert( fp ); //这里会出错
28 fclose( fp ); //程序永远都执行不到这里来
29 return 0;
[zoulei@CentOS test]$ sudo vim gg.c
[zoulei@CentOS test]$ gcc gg.c
[zoulei@CentOS test]$ ./a.out
a.out: gg.c:27: main: Assertion `fp' failed.
已放弃 (core dumped)
上面编译测试我是在linux系统进行的,你会发现加上assert()函数之后,确实定位到具体的某一行以及文件,可能你会怀疑,那么我们再加上#define NDEBUG这段代码,这段代码它会禁用assert(fp)函数,我们再来看看效果。
段错误 (core dumped)
看!是不是没有出现错误是在哪个文件的哪一行的提示!这就验证了assert()的作用是检测函数传入参数是否为真!如果是大工程,这就为调式代码提高了效率。
