SysTick时钟,俗称“嘀嗒定时器”,它能按设定的时间产生一次中断。控制工程代码中随处可见形如delay_ms()之函数。但是一直不清楚其内在机制。今天花时间研究了一下。
首先还是在数据手册上看一下SysTick寄存器的配置,如图:
寄存器说明
stm32的时钟源
选择外部时钟源时,则Systick时钟为HCLK /8
选择内核时钟源时,则Systick时钟为HCLK
延时编程原理
systick定时器是24位的递减计数器,设定初值并使能它后,它会把每个系统时钟周期计数器减1,
计数到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时器初值。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息.
延时编程步骤
1.计算出产生1us 需要多少个时钟周期 fac_us
2.计算出RELOAD寄存器的值
也就是产生相应延时所需要的时钟周期数
RELOAD=fac_us * nus
3.开启计数
4.循环检测计数到0的标志位
5.清空计数器,关闭定时器
SysTick异常配置步骤
1对CTRL/LOAD/VAL三个寄存器进行配置
2初始化SysTick使用的时钟
3清除系统当前值,装入重装值
4使能SysTick,使SysTick能响应中断
库函数版
使用ST的函数库使用systick的方法,严格按照以下顺序:
1、调用SysTick_CounterCmd() – 使能SysTick计数器
2、调用SysTick_ITConfig () – 使能SysTick中断
3、调用SysTick_CLKSourceConfig() – 设置SysTick时钟源。
4、调用SysTick_SetReload() – 设置SysTick重装载值。
5、调用SysTick_ITConfig () – 使能SysTick中断
6、调用SysTick_CounterCmd() – 开启SysTick计数器
Systick中断服务函数
void SysTick_Handler(void);
寄存器版
使用外部8M时钟,锁相环里出来的频率是72M,AHB预分频后是72M,
systick固定HCLK时钟的1/8,即9M,那么延时1us是9个时钟
void delay_init(u8 SYSCLK) //系统时钟是72MHz,SYSCLK=72{ SysTick->CTRL &= 0xfffffffb ; //bit2清0,也就是配置选择外部时钟 fac_us=SYSCLK/8; //硬件8分频,fac_us得出的值是要给下面的时钟函数用的 fac_ms =(u16)fac_us*1000; }void delay_us(u32 nus) //nus假如为10us{ u32 temp; SysTick->LOAD = nus*fac_us; //延时10us的话就是 10*9=90,装到load寄存器中 SysTick->VAL=0x00;//计数器清0,因为currrent字段被手动清零时,load将自动重装到VAL中 SysTick->CTRL = 0x01;//配置使异常生效,也就是计数器倒数到0时将发出异常通知 do { temp = SysTick->CTRL; //时间到了之后,该位将被硬件置1,但被查询后自动清0 } while(temp & 0x01 && !(tmep &(1<<16))); //查询 SysTick->CTRL = 0x00; //关闭计数器 SysTick->VAL = 0x00; //清空val}12345678910111213141516171819202122
最后一个while循环,判断如果Systick还在Enable的状态,并且计数器还没数到0,
就不停的循环把当前的SysTick->CTRL寄存器值写入变量temp,继续下一次判断。
当Systick被Disable或者计数器数到0了,就停止循环。
