1. 首先修改u-boot源码的两个文件
1.1 将u-boot根目录下的config.mk,
#DBGFLAGS= -g 改成:DBGFLAGS= -gdwarf-2
1.2 将 u-boot/cpu/arm920t/config.mk 中的
PLATFORM_CPPFLAGS +=$(call cc-option,-mapcs-32,-mabi=apcs-gnu)
改成:
PLATFORM_CPPFLAGS +=$(call cc-option,-mapcs-32,$(call cc-option,-mabi=apcs-gnu),)
附录中有解释。
改好后 make EmbedSky_config && make all, 生成 u-boot.bin 和 u-boot两个文件,其中u-boot.bin 只包含可执行的二进制代码及数据而u-boot是一个elf格式的可执行文件。u-boot: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (ARM), statically linked, not stripped
2. 将u-boot 和 u-boot.bin 拷贝到windows目录下,例如: c:\source\
3. 连线,板子设为NorFlash启动并接通电源,
4. 配置Jlink, 最后点击 Target—>connect 出现Connect successfully.
注:JLINK相关的资料及使用方法可以在TQ2440_CD\Windows平台开发工具包\Jlink资源 中找到,
使用方法见 《TQ2440开发板使用手册V2.3_20100125.pdf》
第一次用到是在手册4.1.3节
第二次用到是在手册5.3.3节
5. 打开axd,
5.1 Options—> Configure Interface –> Session File 中设定axd的 Run Configure Script 脚本来配置sdram.
5.2 Options –> Configure Target 选定Jlink的 Multi-ICE
5.3 System Views –> Command Line Interface(或按Alt + L)
loadbinary c:\source\u-boot.bin 0x33d80000
loadsymbols c:\source\u-boot
setpc 0x33d80000
好了下面就可以单步调试了,以上只是汇编部分的调试方法,网上还有人说可以c语言单步调试,现在这项技术还没有掌握,等搞定之后再研究c的调试。
1.注意此处是 -gdwarf-2而不是-gwarf,原因见如下连接:
http://againinput4.blog.163.com/blog/static/17279949120118901220684/
“正常编译都是OK的,只是无意间,把一个编译选项从:
DBGFLAGS= -gdwarf-2
设置为
DBGFLAGS= -gdwarf
结果导致编译时候出错:
cc1: error: invalid option `abi=apcs-gnu'
而不是预想的,如果识别不了编译参数-gdwarf,那么至少会提示不识别此参数,而不是给出不相关的其他错误啊。
所以,此处弄出个
还真的很是无语,如果在不小心或者不知情的情况下,给了个错误的编译参数,结果编译器却没有正确提示,那么真的很难找到问题到底出在哪,也就难解决问题了。
【总结】
如果以后编译Uboot的时候,遇到此提示:
可以考虑一下,有可能是,类似于我这里,给了个编译参数
DBGFLAGS= -gdwarf,而arm-linux-gcc不识别,导致报出此问题。”
2原因见如下链接:
http://zhangzhiyin1982.blog.163.com/blog/static/28991217200753025619921/
“在make的过程中,出现:
isystem /usr/local/arm/bin/../lib/gcc-lib/arm-linux/3.2/include -pipe -DCONFIG_ARM -D__ARM__ -march=armv4 -mtune=arm7tdmi -msoft-float -mabi=apcs-gnu -Uarm -Wall -Wstrict-prototypes -c -o hello_world.o hello_world.c
cc1: invalid option `abi=apcs-gnu'
出错的文件是/cpu/arm920t/下的config.mk:将
改成:
再make,就OK了。
注意:
1、u-boot-1.1.5(及更高版本)无法在arm-linux-gcc 2.95.3版本上编译通过,无法识别“-MQ”参数,该参数在rules.mk中设定;”
