1:解压 arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2
#tar -jxvf arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2
解压过程需要一段时间,解压后的文件形成了 ../temp/usr/local/ 文件夹,进入该文件夹,将arm文件夹拷贝到/usr/local/下
# cd usr/local/
#cp -rv arm /usr/local/
现在交叉编译程序集都在/usr/local/arm/3.4.1/bin下面了
2:修改/etc/profile文件:
# vim /etc/profile
增加路径设置,在末尾添加如下,保存/etc/profile文件:
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.4.1/bin
3:立即使新的环境变量生效,不用重启电脑:
对应方法二:# source /etc/profile
4: 检查是否将路径加入到PATH:
# echo $PATH
显示的内容中有/usr/local/arm/bin,说明已经将交叉编译器的路径加入PATH。至此,www.linuxidc.com交叉编译环境安装完成。
5.测试是否安装成功
# arm-linux-gcc -v
今天终于把arm的交叉编译环境搭(Ubuntu)建起来了,其实挺简单的,但是用了不少的时间。网上看了一下,这方面的资料挺多的,可能都是那种比较通用的搭建方法,感觉比较繁琐。而且网上鱼龙混杂,大部分都是拷贝的一份资料。自己根据自己的需要进行了一些精简,这样看起来就简单多了。我用的是at91sam9261的芯片,属于ARM9内核。用的arm-linux-gcc交叉编译环境好像就支持V4 的内核架构,其中包含了ARM7和ARM9。
好了,闲话少须,开始搭建编译环境。
1.下载arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2到临时的目录下,我放在了:/home/chenbolin/temp/下,chenbolin是我的用户名。
arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2 的下载地址如下:http://www.handhelds.org/download/projects/toolchain/arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2
2.解压 arm-linux-gcc-3.4.1.tar.bz2
# cd usr/local/
3. 修改环境变量,把交叉编译器的路径加入到PATH。
方法一:修改/etc/bash.bashrc文件
#vim /etc/bash.bashrc
在最后加上:
export PATH
(如果不能编辑,先修改相关文件的权限使用chmod命令。)
方法二:修改/etc/profile文件:
# vim /etc/profile
方法三:#export PATH=$PATH:/usr/local/arm/3.4.1/bin
注:(这只能在当前的终端下才是有效的!)
4. 立即使新的环境变量生效,不用重启电脑:
对应方法一:#source /root/.bashrc
5. 检查是否将路径加入到PATH:
# echo $PATH
6.测试是否安装成功
# arm-linux-gcc -v
上面的命令会显示arm-linux-gcc信息和版本,这是我显示的信息:
Reading specs from /usr/local/arm/3.4.1/lib/gcc/arm-linux/3.4.1/specs
Configured with: /work/crosstool-0.27/build/arm-linux/gcc-3.4.1-glibc-2.3.2/gcc- 3.4.1/configure --target=arm-linux --host=i686-host_pc-linux-gnu
--prefix=/usr/local/arm/3.4.1 --with-headers=/usr/local/arm/3.4.1/arm
-linux/include --with-local-prefix=/usr/local/arm/3.4.1/arm-linux --disable
-nls --enable-threads=posix --enable-symvers=gnu --enable-__cxa_atexit --enable- languages=c,c++ --enable-shared --enable-c99 --enable-long-long
Thread model: posix
gcc version 3.4.1
7.编译Hello World程序,测试交叉工具链
写下下面的Hello World程序,保存为 hello.c
#include
int main()
printf("Hello World!n");
return 0;
执行下面的命令:
# arm-linux-gcc -o hello hello.c
源程序有错误的话会有提示,没有任何提示的话,就是通过了,就可以下载到ARM目标板上运行了!
接着可以输入file hello的命令,查看生成的hello文件的类型,要注意的是生成的可执行文件只能在ARM体系下运行,不能在其于X86的PC机上运行。
