VB进行串口的关键在于MScomm控件,下面小厮先就MScomm控件进行介绍。 每个MSComm控件对应于一个串行端口。使用多个串行口时,要使用多个MSComm控件。MSComm控件的主要属性及说明如下。
“工程”——“部件”,选中Microsoft Comm control 6.0,“确定”,完成MSComm控件的添加。 有两种处理通信的方式: (1)事件驱动。利用On (2)查询方式。在程序关键功能之后,通过检查CommEvent的值来查询事件和错误。 下面小厮就自己编写的一简单程序展开讲解。 1.添加MScomm控件,并在窗体装入时进行初始化 Private Sub Form_Load() Timer1.Enabled = False MSComm1.InBufferSize = 40 '初始化串口 MSComm1.InBufferCount = 0 MSComm1.InputMode = comInputModeBinary '二进制方式 MSComm1.CommPort = 1 MSComm1.Settings = "9600,N,8,1" MSComm1.RThreshold = 1 MSComm1.InputLen = If MSComm1.PortOpen = False Then MSComm1.PortOpen = True End If End Sub 2.添加8个Check并分别命名为LED1——LED8 ,用于控制单片机的8个灯的状态 Private Sub Command1_Click() Dim A,B A =Check1(0).Value + Check1(1).Value * 2 + Check1(2).Value * 4 + Check1(3).Value * 8 B = Check1(4).Value + Check1(5).Value * 2 + Check1(6).Value * 4 + Check1(7).Value * 8 If MSComm1.PortOpen = False Then MSComm1.PortOpen = True End If MSComm1.OutBufferCount = 0 MSComm1.Output = Chr(CInt(B)) MSComm1.OutBufferCount = 0 MSComm1.Output = Chr(CInt(A)) End Sub 本程序用了二进制方式传送数据,但传送的数据不能大于128,否则就会出错,所以小厮通过两次发送数据来实现(先发高四位,后发低四位),单片机接收到数字之后再进行相应的处理,转化为8位码控制灯的状态。 3.添加Text,用于显示单片机返回的数据(在此只是为了演示接收) Private Sub MSComm1_On If MSComm1.CommEvent = comEvReceive Then Text1.Text = AscB(MSComm1.Input) MSComm1.InBufferCount = 0 End Sub 写好单片机程序后,连接串口,运行即可。 |
