//串口1中断服务函数的解析
void USART1_IRQHandler(void)
u8 Res;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾,RESET=0
Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据
if((USART_RX_STA&0x8000)==0) //接收未完成
if(USART_RX_STA&0x4000) //接收到了0x0d
if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0; //接收错误重新开始
else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
else //还没接收到0x0d
if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
else
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
USART_RX_STA++;
if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0; //在接收数据超过 USART_REC_LEN 的时候,则会
丢弃前面的数据,重新接收。
// typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} FlagStatus, ITStatus; //RESET=0;
// u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记
当接收到从电脑发过来的数据,把接收到的数据保存在 USART_RX_BUF 中,
同时在接收状态寄存器(USART_RX_STA)中计数接收到的有效数据个数,当
收到回车(回车的表示由 2 个字节组成:0X0D 和 0X0A)的第一个字节 0X0D
时,计数器将不再增加,等待0X0A 的到来,而如果 0X0A 没有来到,则认为
这次接收失败,重新开始下一次接收。如果顺利接收到 0X0A,则标记 USART_RX_STA
的第 15 位,这样完成一次接收,并等待该位被其他程序清除,从而开始下一次的接收,
而如果迟迟没有收到 0X0D,那么在接收数据超过 USART_REC_LEN 的时候,则会
丢弃前面的数据,重新接收。
计算机向串口发送一串字符,一般不止一个,例如发送”abcdefg回车“。那么串口中断
函数会执行9次,回车要执行两次串口中断。
当串口中断函数第一次执行时,USART1->DR里面装的是字符a,下面以串口第一次执行来分析这
个串口中断函数。
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET); //这是判断读数据寄存器是否空,因为接受到了a,所以不是空的,这个判断成立。
Res =USART_ReceiveData(USART1); //(USART1->DR); 既然接受到了字符a,那么就要把他读取出来
if((USART_RX_STA&0x8000)==0); //因为现在接受的是第一个字符,所以接收肯定没有完成,USART_RX_STA还是它的初始化值,于是第15位还是0,
这个判断语句成立。于是要执行下面这句话
if(USART_RX_STA&0x4000) ; // USART_RX_STA的第14位仍然是0,所以这个判断不成立,所以会执行下面这句话
if(Res==0x0d); //当然这个判断也不成立,所以要执行下面这句话
USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ; //计算出接收的是第几个字符,然后装到缓存里面
//0x3fff=0011 1111 1111 1111
USART_RX_STA++; //加1表明已经接收好了几个数据
