1 功能描述
电机调速系统采用微处理器作为控制核心,以控制板卡、电机驱动芯片及外围电路、电机等构成整个电机调速系统。由微处理器产生1对(共2路)PWM信号,该PWM信号经电机驱动芯片控制执行电机,实现电机在不同运行状态下的调速要求。
2 电机调速系统的组成
电机调速系统的组成见表1。
3 技术指标
技术指标如下:
1)工作温度:-40℃~+60℃;
2)供电电压:DC 27 V;
3)输出扭矩:1.2 N·M;
4)最大空载转速:1 050 rpm;
5)额定电流:2.3 A。
4 设计原理
4.1 原理框图
原理框图见图1。
4.2 原理介绍
如图1所示,通过对计算机屏幕显示界面的操作,选取电机不同的运转状态,由计算机控制板卡采集相应的状态信息,输出相应的状态量代码(状态量指示见真值表 2)并送入到单片机,单片机根据接收的代码信息,产生相应占空比的PWM脉宽信号,该脉宽信号经功率放大电路放大后驱动执行电机,从而实现对电机的调速控制。
其中高位D2表示方向性,0为正方向,1为反方向;D1,D0表示速度大小。
5 设计分析
5.1 控制/驱动电路设计
控制/驱动电路主要由单片机STC12C5206AD、电机驱动芯片DRV8842等组成。控制/驱动电路设计原理见图2。
5.2 电源电路
本调速系统工作电源为直流+24 V、直流+5 V。其中+5 V由直流+24 V转换输出,供单片机STC12C5202AD使用。+5 V转换电路主要由稳压器LD1086、电容器等组成,详见图3。在设计电路板时,要尽量加宽电源线,同时将电源线和信号线分离,以免产生干扰信号。
5.3 电机驱动电路
电机驱动电路主要由驱动芯片DRV8842及其外围电路组成。
驱动芯片DRV8842是专用于电机的集成电路,内部包含一个PWM电流控制的H桥控制电路,电路见图4。工作电压为8.2 V~45 V,工作电流为5 A,工作温度为-40℃~85℃。
如图4,通过控制DRV8842的IN1和IN2引脚输入状态,能直接控制OUT1和OUT2的输出状态,逻辑控制见表3。
采用PWM脉宽调制控制电机速度,其控制逻辑如下:当IN1输入PWM信号,IN2输入低电平时,电机正转;当IN1输入低电平,IN2输入PWM信号时,电机反转;PWM信号的占空比决定电机的转速。
5.4 微处理器
微处理器采用深圳宏晶科技生产的STC12C5206AD。STC12C5206AD是宏晶科技生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是高速/低功耗/超强抗干扰的新一代单片机,指令代码兼容传统8051,但速度快8倍~12倍。内部集成MAX810专用复位电路,2路PWM,8路高速8位A/D转换 (300 k/s即30万次/秒),针对电机控制,强干扰场合。
主要性能如下:
1)工作电压:5.5 V~3.3 V;
2)工作频率:0~35 MHz,相当于普通8051的0~420 MHz;
3)用户应用程序空间:6 k字节;
4)片上集成RAM:256字节;
5)通用I/O口:13个;
6)有EEPROM功能;
7)看门狗;
8)内部集成MAX810专用复位电路(外部晶体20 M以下时,复位脚直接1 k电阻到地);
9)PWM:2路;
10)A/D转换:8位精度ADC,共8路,转换速度可达300 k/s(每秒钟30万次);
11)工作温度:-40℃~85℃。
5.5 软件分析
软件主要由上位机控制程序和下位机控制程序两部分组成。软件流程图见图5、图6。
6 结束语
设计结果满足要求,运行状态良好,达到预期目的。
