简单介绍下DS18B20,它是独特的单线接口,仅需一个端口进行通讯9~12位的分辨率可调(RS)测温范围为-55°C~+125°C;测量范围在-10°C ~+85°C精度为±0.5°C 可设置报警温度存储于EEPROM,掉电保护数据不丢适用电压3~5.5V
下面介绍我封装好的函数,已经测试可以使用,需要注意的是PORTReadBits,需要根据实际端口相应地移位
DS18B20.H:
#ifndef _DS18B20_H_
#define _DS18B20_H_
#include
#define DQ_PORT IOPORT_D//设置DQ引脚
#define DQ_PIN BIT_14
#define SET_OP_1WIRE PORTSetBits(DQ_PORT, DQ_PIN)
#define CLR_OP_1WIRE PORTClearBits(DQ_PORT, DQ_PIN)
#define SET_DIR_1WIRE PORTSetPinsDigitalOut(DQ_PORT, DQ_PIN)
#define CLR_DIR_1WIRE PORTSetPinsDigitalIn(DQ_PORT, DQ_PIN)
#define CHECK_IP_1WIRE PORTReadBits(DQ_PORT, DQ_PIN)>>14
extern void delay_us(unsigned int num);
extern void delay_ms(unsigned int num);
float gettemp(void); //读取温度值
#endif
DS18B20.C
#include "ds18b20.h"
void init_1820()
SET_DIR_1WIRE; //设置PC2 为输出
SET_OP_1WIRE;
CLR_OP_1WIRE;
delay_us(480); //480us以上
SET_OP_1WIRE;
CLR_DIR_1WIRE;
delay_us(20); //15~60us
while(CHECK_IP_1WIRE);
SET_DIR_1WIRE;
SET_OP_1WIRE;
delay_us(140); //60~240us
void write_1820(unsigned char x)
unsigned char m;
for(m=0;m<8;m++)
CLR_OP_1WIRE;
if(x&(1<
SET_OP_1WIRE;
else
{CLR_OP_1WIRE;}
delay_us(40); //15~60us
SET_OP_1WIRE;
SET_OP_1WIRE;
unsigned char read_1820()
unsigned char temp,k,n;
temp=0;
for(n=0;n<8;n++)
CLR_OP_1WIRE;
SET_OP_1WIRE;
CLR_DIR_1WIRE;
k=(CHECK_IP_1WIRE); //读数据,从低位开始
if(k)
temp|=(1<
else
temp&=~(1<
delay_us(50); //60~120us
SET_DIR_1WIRE;
return (temp);
float gettemp() //读取温度值
unsigned char temh,teml;
unsigned int temp;
float value;
init_1820(); //复位18b20
write_1820(0xcc); // 发出转换命令
write_1820(0x44);
// delay_nms(800); //不延时也好使,不知道怎么回事!
init_1820();
write_1820(0xcc); //发出读命令
write_1820(0xbe);
teml=read_1820(); //读数据
temh=read_1820();
temp=temh;
temp<<=8;
temp|=teml;
value=temp*0.0625;
return value;
