最近拿到了lpc1343的最小系统板,arm cortex-M3,好东西啊。
拿起手册赶紧看起,看完系统时钟跟GPIO部分就忍不住要跑程序了。呵呵
具体的配置就不说了。写好程序就开始编译。
通过LPC1343 芯片本身自带的USB BootLoader 来更新我自己的程序,这个功能太爽了。
首先mdk生成的是hex文件,需要转化为bin文件,用keil自带的工具可以实现
使用FROMELF命令行生成BIN的文件,
使用方法如下:
keil-project-options for target-user-run user programs after build - run #1
C:/Keil/ARM/BIN40/fromelf.exe --bin --output ./Obj/gpiotest.bin ./Obj/gpiotest.axf
通过设置PIO_01 = LOW, PIO_03 = HIGH,插入USB电缆后,PC正常出现U盘符, 但下载我自己的测试程序后,无任何反应(似乎我的程序没被更新)。重新复位芯片后,U盘里存在的firmware.bin 还是之前购买来时芯片本身自带的firmware 文件.但是我用flash magic 烧录到里面去,却能正确运行。
看来是hex转bin出问题了。
网上开始查找原因,然后发现一条有用的帖子信息:(21IC)
应该是代码有效性校验字节不对,看看芯片UM,关于“Criterion for Valid User Code”的描述,然后修改0x1C处的内容,should contain the 2’s complement of the check-sum of table entries 0 through 6.如果使用串口升级FLASH代码的话就不存在这个问题,因为FLASHMAGIC软件会自动计算0x1C处开始的四字节的内容,修改后写入。
针对这个问题,最新的MDK410已经解决了这个问题。描述如下:
[Checksum Utility]
Added: ELFDWT utility creates boot checksum for NXP LPC11xx, LPC13xx, and LPC17xx device series. Usage is:
C:/Keil/ARM/BIN/ELFDWT elf_file.AXF
使用方法如下:
keil-project-options for target-user-run user programs after build - run #2
C:/Keil/ARM/BIN/ELFDWT 你需要编译的文件.axf
例如这里:
C:/Keil/ARM/BIN/ElfDwT.exe ./Obj/gpiotest.axf
是对应到子目录obj里面的gpiotest.axf
最后我统一先把校验弄好,在生成bin文件。就成了如下命令:
#RUN1 C:/Keil/ARM/BIN/ElfDwT.exe ./Obj/gpiotest.axf
#RUN2 C:/Keil/ARM/BIN40/fromelf.exe --bin --output ./Obj/gpiotest.bin ./Obj/gpiotest.axf
然后把生成的bin文件直接拷贝到了lpc1343的U盘,问题解决。程序跑起来了。
作者:嵌入式的半瓶水
来源:CSDN
原文:https://blog.csdn.net/utopiaprince/article/details/6041394
版权声明:本文为博主原创文章,转载请附上博文链接!
