颠覆传统
目前,绝大多数电源生产商为满足不同客户的需求,对每种规格的产品都需要单独设计,而每个设计的安规认证也都要分别申请完成,不能兼容。因此,种类繁多的电源产品在生产时也是“一品一线”,即一类产品一条生产线。这样的传统生产方式灵活性非常低,设计生产的成本很高。
近日,致力于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司发布了InnoSwitch3-Pro系列可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC。通过I2C接口与外部的微控制器通讯,InnoSwitch3-Pro系列功率变换解决方案可实现数字编程、可设定、可调整,这种设计可以实现一个电源输出多种客户需求的输出规格。
InnoSwitch3-Pro系列特点:
实现更少的研发成本;
无需重复安规认证;
更快的客户响应时间;
产线适应性更佳;
降低库存及管理费用。
独特设计
InnoSwitch3-Pro电源转换IC集成了微处理器VCC供电电源,无需新增外围LDO为外部微处理器供电;此外,还集成了n沟道MOSFET驱动电路,可用于使能或禁止电源的主功率输出。由于新器件集成了总线电压、电流和故障报告的遥测技术,以及可动态设定的各项保护功能,例如可外部设定电源的过温保护(OTP)、输入过压/欠压(OV/UV)保护、输出过压/欠压(OV/UV)保护和短路保护的反应机制,从而使得复杂的离线式电源的BOM元件数大幅减少,电源设计的复杂度也可大幅简化。
新的InnoSwitch3-Pro IC采用Power Integrations的高速数字通信技术 —— FluxLink,,此外还具有同步整流、准谐振开关以及精确的次级侧反馈检测和控制电路。新器件已通过CQC、UL和TUV (EN60950)认证,可安全地跨接于电源初次级安规隔离带之间。其InSOP-24D封装还可提供高效散热的薄型方案,并且初级侧与次级侧具有更宽的爬电距离(>11.5 mm)和电气间隙,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强。
Power Integrations产品营销总监Shyam Dujari表示:“AC-DC电源转换市场正在经历快速的转变,系统设计者需要一种能适应各种快充协议的可编程设定的开关电源解决方案,其中就包括近期制定完成的USB PD 3.0 + PPS规范。”他进一步指出,“能够在不同应用环境下精确控制电源的输出电压及电流,对于需要小批量生产的专业应用的设计者也非常有用,因为他们可以使用软件在生产时或在安装过程中轻松地对输出规格进行配置,从而满足不同应用的电源需要。”
全面技术支持
为了帮助电源工程师更好地使用InnoSwitch3-Pro IC经常设计,Power Integrations同时推出了用于编程的全面设计支持工具,其中包括设计指南,程序设计手册、不同微控制器的设计举例。编程工具包含完整的API库易于实现基于对象的编程, Doxygen(程序生成器)程序设计工具。
InnoSwitch3-Pro IC支持众多应用的快充协议,例如智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能音箱以及需要输出由负载控制或可调输出的非充电应用。器件样品现已开始接受订购,基于10,000片的订货量单价为每片$1.12美元。
