0 引言
杭州钢铁集团公司于2005 年1 月开始进行干熄焦项目的建设,在气体循环系统风机设备的设计选型中,采用了日本安川电机生产的CIMR-HVS-DC6900高压变频器对循环风机进行变频调速控制。自2006年4月投产运行至今,运行情况良好。下面就该变频装置的设计选型、性能特点及运行状况作一介绍。
1 干熄焦循环风机的工艺要求
干熄焦循环风机是干熄焦气体循环系统中的核心设备,循环风机为气体循环提供动力并根据工况调节循环风量,控制排焦温度及锅炉入口温度。在干熄焦气体循环系统的设计中,循环风机的控制方式一般有两种:循环风机不调速,采用翻板阀门来调节风量;循环风机采用液耦或变频调速来调节风量。一般国内所上的干熄焦项目均采用变频调速方式。循环风机采用变频调速可以更精确地调节循环气体的流量,有利于干熄焦锅炉的稳定运行。
1.1 杭钢干熄焦循环风机系统的工艺技术参数
1.1.1 循环风机
型号N O.13DMPC(BD)
形式双吸式离心风机
循环风量120 000 m3/h
压力10 kPa(入口侧约-3.8 kPa,
出口侧约6.2 kPa)
转速360~1 480 r/min
1.1.2 高压电机
型号HEK-BIO
额定功率780 kW
额定电压6 kV
额定电流85.9 A
额定转速1 500 r/min
额定频率50.8 Hz
效率95%
1.2 杭钢干熄焦循环风机系统的工艺控制要求
循环风机的风量要求随着干熄焦系统排焦量的变化而变化,主要目的是稳定系统的排焦温度及锅炉入口温度,风量的调节通过循环风机变频调速来实现。
1)变频器要求有远程及本地两种控制方式当选择开关打到远程位置时,控制权交给干熄焦中控室EI 系统的后台上位工控机,当选择开关打到本地位置时,控制权交给变频器。
2)变频器与干熄焦PLC 控制系统的接口干熄焦PLC 为Quantun 140 系列,通讯时以干熄焦PLC作为主站,变频器内置控制器的PLC 为从站,实现数据通讯。信息包括故障报警(综合)、变频运行频率、电流、转速、速度给定、工艺联锁等信号。
3)变频器与循环风机现场接口变频器与电机就地操作箱及高压开关柜的控制以硬线连接方式实现。
4)人机界面设定频率正常工作时,循环风机的入口挡板全开,在干熄焦中控室EI系统的上位工控机画面上给定频率,控制风机的转速,调节风量。
2 CIMR-HVSDC6900 高压变频器调速系统的性能特点
根据干熄焦循环风机的工艺参数特点及相关的控制技术要求,杭钢集团公司和设计院经过充分的调研和认证,决定采用日本安川电机生产的IMRHVSDC6900
高压变频器对循环风机进行变频调速控制。
2.1 CIMR-HVSDC6900高压变频调速系统
该系统原理结构简图,如图1所示。
2.2 CIMR-HVSDC6900高压变频器性能特点
该高压变频器的相关技术参数如下。
型号CIMR-HVSDC6900
额定功率1 200 kV·A
额定输出电压6 000/6 600 V
额定输入电压6 000/6 600(1依10%)V
最大输出频率50/60 Hz
频率控制精度依0.5 %
频率输入分辨率0.03 Hz
功率因数0.95以上
效率约98%
