学习单片机是一个漫长并且有些痛苦的过程。尤其对于新手来说,在初期各类知识都不完全的情况下很难形成系统的学习体系。本文就将为大家提供一个思路,旨在为大家罗列出一些在接触单片机之前必备的基础知识。
1、数字电路中只有两种电平:高和低。定义单片机为TTL电平:高+5V低0V。
2、RS232电平:计算机的串口。高-12V低+12。所以计算机与单片机之间通讯时需要加电平转换芯片。
3、进制转换与逻辑、算术运算。
4、最好掌握一定的C语言基础。
5、80C51:80C51是MCS-51系列中的一个典型品种;其它厂商以8051为基核开发出的CMOS工艺单片机产品统称为80C51系列。
6、总线(BUS)是计算机各部件之间传送信息的公共通道。微机中有内部总线和外部总线两类。内部总线是CPU内部之间的连线。外部总线是指CPU与其它部件之间的连线。外部总线有三种;数据总线DB(DataBus),地址总线AB(AddressBus)和控制总线CBControlBus)。
7、CPU:由运算和控制逻辑组成,同时还包括中断系统和部分外部特殊功能寄存器;RAM:用以存放可以读写的数据,如运算的中间结果、最终结果以及欲显示的数据;ROM:用以存放程序、一些原始数据和表格;I/O口:四个8位并行I/O口,既可用作输入,也可用作输出;T/C:两个定时/记数器,既可以工作在定时模式,也可以工作在记数模式;
8、五个中断源的中断控制系统:一个全双工UART(通用异步接收发送器)的串行I/O口,用于实现单片机之间或单片机与微机之间的串行通信;片内振荡器和时钟产生电路,石英晶体和微调电容需要外接。最高振荡频率取决于单片机型号及性能。
9、包含的头文件(可以在安装目录下INC目录下查看)
通常有:reg51.hreg52.hmath.hctype.hstdio.hstdlib.habsacc.h
常用有:reg51.hreg52.h
(定义特殊功能寄存器和位寄存器);
math.h(定义常用数学运算);
10、中断服务程序的格式
函数名()interruptnusingm
{函数内部实现….}
11、I/O口定义
sbitbeep=P2^3;
12、单片机的基本时序
机器周期和指令周期。
振荡周期;也称时钟周期,是指为单片机提供时钟脉冲信号的振荡源的周期,TX实验板上为11.0592MHZ。
状态周期;每个状态周期为时钟周期的2倍,是振荡周期经二分频后得到的。
机器周期;一个机器周期包含6个状态周期S1~S6,也就是12个时钟周期。在一个机器周期内,CPU可以完成一个独立的操作。
指令周期;它是指CPU完成一条操作所需的全部时间。每条指令执行时间都是有一个或几个机器周期组成。MCS-51系统中,有单周期指令、双周期指令和四周期指令。
以上12个知识点,就是在单片机入门阶段必须提前知晓的一些关键知识点。在掌握了这些知识点之后,再进行单片机的入门将不再那么困难。并且必定要比不知道这些知识点的朋友更快的掌握单片机设计技巧。
