一、ADI 电池充电器IC系列
ADP5092集成式能量采集纳米级电源管理
ADI电池充电器IC系列支持锂离子电池监控、PV电池能源采集、工业监控、可穿戴设备和其他便携式设备等一系列应用。该产品组合的产品具有恒流/恒压线性充电特性,可用于单个锂离子电池、叠层锂离子监控、电池隔离等应用,其灵活性可让这些应用在多个系统中正常工作。
ADI 电池充电器IC不仅支持可穿戴产品实现电池监控管理,同时还能应用于TEG能量采集、自供电式无线传感器设备、电动和混合动力汽车等多种广泛应用领域。
以下为ADI电池充电管理IC选型表:
二、TI 实现可扩展电源管理方案
可穿戴设备需要高级电源管理在实现常开式功能的情况下使电池运行较长的时间。此外,设备需要使用小型可充电电池并支持小尺寸设计。这里配合使用TI的bq51003 Qi标准无线接收器和 bq25120 电池充电IC实现可穿戴产品电源管理。
PMP11311 无线充电管理电源参考设计
该解决方案可针对活动监控器或智能手表进行定制,设计通过锂离子电池充电器以及适用于 PMOLED 显示屏的低静态电流 (Iq) 直流/直流降压、升压转换器,适用于心率监护仪 (HRM) 的升压转换器以及第二个可配置低 Iq 直流/直流降压,提供无线充电输入、高度可配置的电池管理解决方案。方案具体内容如下:
Bq25120 简化电路图
bq25120 是一款高度集成的电池充电管理集成电路 (IC),集成了可穿戴设备最常用的功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、定时器手动复位以及电池电压监视器。 集成的降压转换器是一款采用 DCS-Control 拓扑的高效、低 IQ 开关,可将轻负载效率扩展至 10μA 负载电流以下。该转换器在运行和关断期间具有低静态电流,可最大程度延长电池使用寿命。 该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。 输入电流限制、充电电流、降压转换器输出电压、LDO 输出电压等参数均可通过 I2C 接口进行编程。
该器件采用标准锂离子充电配置文件分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压。 该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容电池组热敏电阻监视输入 (TS),可监视电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。 该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,可承受 20V 线路瞬态电压。 降压转换器由输入或电池供电。 当处于仅电池模式时,器件可由电压最高达 4.65V 的电池供电运行。
