IBUFDS、IBUFGDS和OBUFDS都是差分信号缓冲器,用于不同电平接口之间的缓冲和转换。
IBUFDS
是差分输入的时候用;
OBUFDS
是差分输出的时候用;
IBUFGDS 则是时钟信号专用的输入缓冲器。
下面详细说明:
IBUFDS(Differential
Signaling Input Buffer with Selectable I/O Interface)
//差分输入时钟缓冲器
IBUFDS是一个输入缓冲器,支持低压差分信号(如LVCMOS、LVDS等)。在IBUFDS中,一个电平接口用两个独特的电平接口(I和IB)表示。一个可以认为是主信号,另一个可以认为是从信号。主信号和从信号是同一个逻辑信号,但是相位相反。
input | input | output |
I | IB | O |
0 | 0 | No change |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | No change |
IBUFDS instance_name (.O (user_O), .I (user_I), .IB (user_IB));
OBUFDS(Differential
Signaling Output Buffer with Selectable I/O Interface)
//差分输出时钟缓冲器
OBUFDS是一个输出缓冲器,支持低压差分信号。OBUFDS隔离出了内电路并向芯片上的信号提供驱动电流。它的输出用O和OB两个独立接口表示。一个可以认为是主信号,另一个可以认为是从信号。主信号和从信号是同一个逻辑信号,但是,相位相反。
I | IB | O |
0 | 0 | No change |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | No change |
OBUFDS instance_name (.O (user_O), .I (user_I), .IB (user_IB));
IBUFGDS(Dedicated
Differential Signaling Input Buffer with Selectable I/O Interface)
//专用差分输入时钟缓冲器
IBUFGDS是一个连接时钟信号BUFG或DCM的专用的差分信号输入缓冲器。在IBUFGDS中,一个电平接口用两个独立的电平接口(I和IB)表示。一个可以认为是主信号,另一个可以认为是从信号。主信号和从信号是同一个逻辑信号,但是相位相反。
I | IB | O |
0 | 0 | No change |
0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 |
1 | 1 | No change |
IBUFGDS instance_name (.O (user_O), .I (user_I), .IB (user_IB));
