纵观手机这几年的变化,手机屏幕越来越大,从3英寸到6英寸,分辨率是越来越高,而手机的CPU也从单核到八核,但是电池技术的进步不是很大,手机续航能力目前是手机发展的一个短板。快充技术的出现暂解锂电池技术的不足。
目前,手机要增加续航时间,从硬件方面将增加电池的容量是一个有效的方法。手机的芯片是越做越小,但电池的尺寸确实很难压缩。因此在目前的技术条件下,手机电池技术在短时间内难以有革命性突破。因此快充技术的出现解了燃眉之急。
什么是快充?
要了解这个问题,我们得应该先从电池的充电原理来看。在电池的充放电过程,就是阴极与阳极释放和吸收离子的过程。而这些正极产生的氧气可以通过隔膜和气室被负极吸收,整个化学反应形成一个循环的反应形式,便是一个简单的充电过程。
手机快充实现的三种基本方式是:电压不变,提高电流;电流不变,提升电压;电压、电流均提高。但想要真正实现快充,不单单是提高电流和电池就可以的,快充技术是一整套系统,包括快充适配器和智能电源管理系统。这就好比往一个水池中注水,提高电压、电流就好比提升水流的速度以及单位时间的出水量。当其中的参数提高时,注满水(充满电)的速度也会有显著的提升。
目前可实现快充的手机派系有oppo、高通、联发科等。OPPO是在手机的电池和接口上做改进,增加电池的触点pin接口;高通是将支持快充的电源管理模块加入到Soc(处理器)实现快充的;联发科的Pump Express快充技术是Pump Express。
手机电池技术的革新是势在必行,但是技术的进步还是需要时间。快充技术的出现暂缓了手机电池续航那个的压力。在短时间内,快充是解决手机续航能力差问题的一个有效方法。当电池技术有了突破快充也将助力其更好的发展。
