电源 > 电源应用 > 详情
传统的UPS电源将与新兴的飞轮UPS电源同在
发布时间:2021-02-08 发布时间:
  随着电源行业的发展,不同的电源用处都不尽相同,新兴的飞轮UPS电将与传统UPS电源同在。
  当下,UPS电源行业出现了替代传统铅蓄电池UPS的新技术。国外新建的大型数据中心,过去常见的笨重大电池雄踞一层楼的壮观场面呈现出被飞轮取代的趋势,飞轮节能环保等优势正在被逐步认可。然而,有关专家指出,在很长的一段时间内,飞轮UPS将与传统UPS并存。
  飞轮UPS优势明朗
  从数据上显示,飞轮UPS的优势非常明显。飞轮UPS完全丢弃传统蓄电池,完全无污染,无排放、百分之百可收受接管,轻松完成数据中间绿色电源系统建立。运用Active Power一个供电系统即可每年削减 818 吨 CO2 排放。2000年至今,Active Power曾经消弭了超越190万节铅酸蓄电池(约含2.7万吨铅)的运用,削减了超越80万吨CO2的排放,契合世界经济低碳化的世界潮水。
  系统可靠性更强,核心元件来看,蓄电池是90%故障隐患来源,第3方数据显示飞轮UPS较传统UPS可靠性高7倍;对于部分人担心的柴油发电机问题,Active Power飞轮UPS给出了很好的大难,选用其专利产品GenSTART,机组启动成功率较提高50倍;另外,飞轮UPS系统提供精确、全面的监测系统,而传统UPS系统中的蓄电池无法做到精确监控。
  系统经济性更佳,飞轮UPS采用真空高速磁悬浮飞轮物理储能,提高电源利用率,在满载情况下电源损耗不足2%;半载情况下电源利用率也在96%以上。降低近75%的能源损耗,由此带来的电力节省不容小觑;同时飞轮UPS无需空调,可100%的节省为蓄电池提供的单独制冷设备及制冷能耗;飞轮UPS占地面积约为传统的50%,可节约超过50%的占地费用,系统容量越大,节约比例越大;易于维护管理,据资料显示,传统UPS第一年的故障率为3%,第二年为5%,第三年激增至31%,因此每月,乃至每半个月都要进行带电量检测。对于大型数据中心为数众多的蓄电池组监测,维护管理IBM小型机工作相当繁琐。飞轮UPS无需维护,只需从终端设备上监测飞轮转速等情况即可,在降低管理复杂度的同时,节约人工成本。
  绿色环保,蓄电池组从生产、使用直至回收降解的整个生命周期都会对环境造成化学污染,而飞轮UPS完全规避了这一现象。
  完全替代尚需时日
  对大型数据中心来说,飞轮UPS的优势非常明显。然而,在我国市场,飞轮UPS还是个新生事物,大家普遍在观望等待。运营与采购分开,对绿色环保的重视程度不够,以及创新风险成为制约飞轮UPS进入中国市场的主要原因。要改变这种状况,非一朝一夕之功。有专家指出,两者并行将持续一段时间。当然,我国在十一五规划中积极倡导和推行运用可再生动力,开展以低能耗、低污染、低排放为根底的低碳经济,成为完成我国社会经济可继续开展的必定选择。
针对数字电源.Microchip用多种方法提升DSC性能
