电池+口香糖锡纸=取火工具?近日,一张通过普通5号电池和口香糖包装锡纸连接点火的动态图,在微博中引发了不少网友的关注。该动态图像中,操作者将一张口香糖包装锡纸用剪刀修剪,形成中间狭窄的条形形状,并将锡纸接在一节5号电池的正负极,随后,锡纸中间部分快速燃烧起来。
本文引用地址:/zixunimg/eepwimg/www.eepw.com.cn/article/201612/328050.htm两件看似毫不相关的生活用品真的会轻易生火么?记者在评论栏中注意到,除了少部分网友对点火效果表示认可外,多数网友持怀疑态度。
近日,记者进行实验后发现,通过该方法确实可以将锡纸点燃,但需要多种因素同时存在,实现起来较难。对于网传的以此用于户外点火,专家表示,由于该操作过程中发热量过大,容易烫伤皮肤,驴友们应谨慎使用。
两节5号电池以口香糖锡纸相连,锡纸中部很快冒烟了
>>实验设计
1.按照该实验过程,全部实验材料仅包含电池、口香糖锡纸和剪刀。
2.考虑到外界因素对该实验的影响,实验选择在温度约25摄氏度的通风干燥的室内进行。
3.为了验证该实验的普遍性并进行交叉对比,实验对电池的种类、数量以及锡纸的不同来源准备实验器材。
4.实验过程中,对于锡纸与电池的接触面积、接触时间以及锡纸剪裁等过程保持相对一致。
5.对不同锡纸、电池类型和数量连接接触后的实验结果进行记录。
>>实验过程
材料准备:记者从超市购买了居民家中常用的1.5V碱性5号电池、1.5V的碱性1号电池、1.5V的碱性7号电池若干节。购买含锡纸包装的片状口香糖若干,并进行实验。
实验方式:将口香糖锡纸按照微博动态图中所示剪裁处理,并与各样本中电池正负极相连,记录锡纸初次发生冒烟现象时间、完全焦黑时间以及10次尝试中燃着次数。
>>专家说法
短路现象生热易烫伤勿模仿
据科学松鼠会会员、物理学教授孙先生介绍,在物理学中,把电流自电源一端未流过负载直接流回电源的另一端没有经过用电器而构成回路的现象,叫做短路。短路后,该回路会迅速产生大量热量并释放出来。他表示,由于口香糖表面的锡纸一层的锡是导体,可以导电,和电池的正负两极相连后,就构成了一个电流回路。电流在通过导体时,导体产生发热的电热现场,而热量积累到足够的程度后,锡纸达到燃点就可能会燃烧。
实验中,虽然不同型号的电池电压是一样的,但由于其容量不同,导致其放热量不同,从而影响到实验的冒烟变化和燃着差异。孙教授表示,在该实验中,电池的电压是固定的,材料所发出的热量和电阻是成反比的。为了加大锡纸的热能积累,可以增大其横截面积,减小其电阻。由于实验环境中不可排除的风的影响,增大面积也会使其散热率成倍增加,所以,单纯的增大面积并不能直接影响点燃几率。
孙教授提示,由于短路会产生大量热量,容易造成烫伤,请大家不要盲目效仿。
