宽带 GSPS 模数转换器(ADC)使高速采集系统具备很多性能优势。这类 ADC 提供宽频谱的可见性。然而,虽然有些应用需要宽带前端,但也有一些应用要求能够滤波并调谐到更窄的频谱。
当需要窄带时,ADC 采样、处理并消耗功率传输宽带频谱的效率很低。没有必要在后期处理中使用大量 FPGA 收发器来抽取和过滤宽带数据。高性能 GSPS ADC 让数字下变频(DDC)进驻到 ADC 内部。减少 JESD204B ADC 输出通道数可以最大限度地降低数据速率和系统布局的复杂度。
抽取是一种仅观察 ADC 采样样本的周期性部分,而忽略其余部分的方法。抽取的结果是降低 ADC 的采样速率。例如,1/4 抽取模式意味着(总样本数)/4,有效地抛弃所有其他样本。
ADC 还必须包含数控振荡器(NCO)和一个滤波和混频元件(用作抽取功能的配对器件)。数字滤波有效地消除了由抽取率设定的狭义带宽的带外噪声。作为本振的 NCO 的数字调谐字提供采样速率的小数分频,通过分辨率位数提供精确定位。调谐字具有范围和分辨率,可以将滤波器按频谱放置在需要的地方。
滤波器的通带应与抽取后的转换器的有效频谱宽度相匹配。使用 DDC 的显著优势是能够定位基本信号的谐波,使其落在目标频段以外。
DDC 滤波器的数字滤波可滤除较窄带宽之外的噪声。理想 ADC 的 SNR 计算必须考虑过滤噪声的处理增益。使用一个完美的数字滤波器,带宽每减少 2 次幂,因过滤噪声而产生的处理增益就会增加 3dB。
理想的 SNR(包括处理增益)=
6.02 × N + 1.76 dB + 10log10(fs/(2 × BW))
图 1. 使用低通滤波器和 NCO 执行频率转换,实现一个带通滤波器。频率规划确保无用谐波和杂散落在带宽之外。
