【导读】三相异步电动机“极数”是指定子磁场磁极的个数。定子绕组的连接方式不同,可形成定子磁场的不同极数。选择电动机的极数是由负荷需要的转速来确定的,电动机的极数直接影响电动机的转速。
电动机转速=60f/p 也就是 60 乘以电动机频率除以电动机磁极对数。根据公式我们不难看出级数越多,转速越低,极数越少,转速越高。
三相交流电机每组线圈都会产生 N、S 磁极,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以电机有 2、4、6、8„„极之分。在中国,电源频率为 50 赫兹,2 极同步转速是 3000r/min,4 极同步转速是 1500r/min,6 极同步转速是 1000r/min,8 极同步转速是 750r/min。绕组的一来一去才能组成回路,也就是磁极对数,是成对出现的,极就是磁极的意思,这些绕组当通过电流时会产生磁场,相应的就会有磁极。电动机的电流只跟电动机的电压、功率有关系。
两极称为高速电机,四极为中速,六级为低速,大于或等于八极称为超低速。
两级 2800-3000 转 / 分钟
四极 1400-1500 转 / 分钟
六级 900-1000 转 / 分钟
大于或等于八极就低于 760 转 / 分钟了。
1、看转速
如 1430r/min 实际同步转速就是 1500 转,由转速公式:转速=时间(60 秒)×频率(50HZ)除以磁极对数一个磁极对为 2 个极,由此就可以算出 3000÷1500=2 个磁极对,也就是 4 极电动机。
2、看型号
更直接了:例如电动机型号是 Y132M-4Y→三相异步电动机,其中三相异步电动机的产品名称代号还有:YR 为绕线式异步电动机;YB 为防爆型异步电动机;YQ 为高起动转距异步电动机。132→机座中心高(mm)M→机座长度代号 4→磁极数。异步电机是以 YB 开头,鼠笼型为 YR,增安型为 YA,然后是中心高和极数,例如 YR400-45606KV,是异步鼠笼型电机中心高为 400mm,极数为 4 极,额定功率 560KW,额定电压 6KV。
推荐阅读:
微电机技术不断发展,倾角传感器有何用途?
一文读懂毫米波技术与毫米波芯片
【收藏】N种电容器分类详解!
电路调试技术详解-手把手教你如何排除故障(很经典)
车联网射频器件面临的挑战
一文读懂毫米波技术与毫米波芯片
【收藏】N种电容器分类详解!
车联网射频器件面临的挑战
