【导读】看电动机前轴承端盖油封处是否变黑,一般情况下如果轴承散架,剧烈摩擦会使轴承油封温升过高而变黑。轴承散架后会引起扫膛使线圈短路或通壳而跳闸。
望:看电动机前轴承端盖油封处是否变黑,一般情况下如果轴承散架,剧烈摩擦会使轴承油封温升过高而变黑。轴承散架后会引起扫膛使线圈短路或通壳而跳闸。
闻:因过载或扫膛都会使线圈烧毁,故打开接线盒会闻到线圈烧毁后的焦臭味。
问:如果电动机发生过热,要向电动机使用者询问,机械设备是否过载或传动部件是否要更新。例如切刀、齿条都是有使用寿命的。太旧而又不更新会引起电动机过载而导致过热。
切:"切"才是关键。判断电动机烧坏容易,难的是要找出电动机烧坏的原因,排除故障。否则换新电动机还会烧毁。
个人总结几点电动机烧毁的原因:缺相、过载、线圈老化、轴承散架扫膛、抱死堵转。三相异步电动机是否烧坏常用的2个判断方法如下:
一、绝缘摇表测量
1、绝缘摇表测量,选择合适的绝缘摇表,比如500兆欧或者1000兆欧,分别测量三相绕组A相、B相、C相和接地外壳之间的绝缘电阻。均匀摇动绝缘摇表时,绝缘摇表测量的每一相绝缘电阻值不低于0.5兆欧才算正常。
摇表开路试验
2、用绝缘摇表测量A相、B相、C相任意两相,均匀摇动时,正常情况下任意两相间的阻值都在0附近,而且任何两相的电阻值几乎一样。
摇表的短路试验
二、万用表粗略测量
1、首先测量三相异步电动机的三个绕组,看看电阻值是否一样。
一般三个绕组的电阻阻值大约一样大就可以,越接近越好。绕组阻值的大小和电机功率有关系,一般功率越大,电阻越小。万用表蜂鸣档有时也会响。
2、万用表电阻高档位,再测量绕组和电机外壳之间的电阻。理论上,绕组和电机外壳之间的电阻接近无穷大才算绝缘良好,绝缘电阻至少应在0.5兆欧以上。
综合使用万用表和绝缘摇表测量,其中万用表测量相间阻值并比较,绝缘摇表测量任何一相的对地电阻值,以及相间绝缘电阻值。
当然还有很多其他的测量电机是否烧坏的方法。以上方法是针对三相异步电动机的测量,希望可以一起交流学习。
推荐阅读:
毫米波频率下PCB线路板材料的特性表征
金牌展商权威协会共助力,成都塑料工业展招商邀观工作达新高度
解读射频滤波器设计取舍费思量
用SPICE工具来检查电路潜在稳定性的简单方法
当电子组件性能下降,如何保护您的模拟前端?
毫米波频率下PCB线路板材料的特性表征
解读射频滤波器设计取舍费思量
