电源 > 电源硬件技术 > 详情
雅特生科技推出低成本、高稳定性和高效率的全新1000W电源
发布时间:2024-05-19 发布时间:
【导读】雅特生科技推出适用于工业系统和医疗设备的全新LCM1000系列1000W交流/直流电源。若以批量供货的单颗价计,这一全新电源系列的每瓦特输出成本低至0.14美元/0.13欧元。
图:雅特生科技全新1000W电源
这一全新的电源系列有12V、15V、24V、36V或48V等多种额定的单路输出可供选择,而且输出电压可在额定值的 +/-10%  范围内上下调整。此外,这系列产品还有5V的待机输出可供选择,因此即使设备名义上已关闭,系统仍可支持OEM厂商预设的待机功能。这系列全新的LCM1000产品另外还集成了先进的数字控制环路,确保无论负载大小,系统也可充分发挥其效率,甚至满载运行时其转换效率也可高达91%以上,功率因数达0.99 (典型值),而功率密度则达7.7W/cu in 。
采用数字控制技术的另一优点是工程师能以极具成本效益的方法迅速修改电路设计,以确保实际应用时能满足个别客户的特殊要求。雅特生科技一直不断投资于改善LCM系列的工艺技术,其中包括提高生产自动化的程度,以便缩短产品的交货时间以及降低无存货产品的最低订购量。
雅特生科技的LCM1000系列电源产品已取得多个工业和医疗方面的产品安全认证,因此适用于许多不同的工业产品,例如,烧机老化测试系统、测试和测量设备、激光雕刻机和生产自动化系统;至于医疗产品方面,则适用于与患者无接触和对患者健康不会产生关键影响的医疗设备、牙科手术设备和实验室测试仪器。此外,这系列电源产品也适用于电信和数据通信设备。
LCM系列各型号产品都经过精心设计,所采用的元器件也经过严密挑选,而且全部工艺自动化,因此品质和稳定性都有保证。内置的“智能扇速”散热扇利用雅特生科技开发的软件技术控制扇速,雅特生科技开发的软件技术可以控制“智能转速”风扇的不同转速,因此可以因应(删除应)电路的工作温度和负载电流调整扇速。以较慢扇速操作不但可以节能,而且还可减低机件的耗损,有助于延长产品寿命。
LCM1000的平均无故障时间(MTBF)超过500,000小时,而且生产商更为这系列产品提供三年保修。
设计成败决胜于选择:数字电源or模拟电源
