电源 > 电源硬件技术 > 详情
LED灯丝灯好不好,要看驱动电源给不给力!
发布时间:2024-05-18 发布时间:
【导读】LED作为高效的发光二极管器件,必须要在直流恒流的条件下才能正常持续工作,发出明亮光线。但是驱动电源的优良关系到光的品质和亮度。因此,LED灯丝灯好不好,驱动电源说了算。
目前,使用LED灯丝灯的驱动电源有三种:一是即将被淘汰的阻容降压电源;二是目前主流的非隔离开关恒流驱动电源;三是新兴的高压线性恒流驱动电源。目前LED灯丝灯的主流产品是C35的蜡烛灯和A60的球泡灯,它们能安装驱动电源的空间十分狭小。
在LED灯丝灯开发的初期,如果要扩展可以容纳电源模组的空间,只有在玻璃泡与灯头之间增加一个环形塑料件;随着新一代LED灯丝灯专用驱动电源芯片问世,很多LED驱动电源必需的保护功能都浓缩进入芯片内部,它们的应用电路更加简洁,应用电路周边的零件更加稀少,生产成本进一步下降。
新一代占位空间更小的驱动电源芯片和方案都能满足灯丝灯无塑件的要求。当前,世界各国的电网电压各不相同,不少国家有二个不同的电网电压在同时并用,如美国、加拿大、墨西哥、日本、巴西、越南等,电网电压从AC100V-240V,跨度较大,这就要求灯丝灯的电源能适用AC100V-240V的输入电压。
而灯丝灯的工作电压、电流基本要求是DC150V/10-30mA,因此会按不同的输入电压范围将电源设计成升压(输入AC90-130V)、降压(输入AC180-265V)、自动升降压(输入AC90-265V)三种不同的模式,以适应不同的电网电压。
灯丝灯的主流产品驱动电源的常规参数:
蜡烛灯功率:2W,3W,4W;输出电压为DC150V,输出电流为10-12mA,14-15mA,20-22mA;
球泡灯功率:2W,4W,6W,8W;输出电压为DC150V,输出电流为10-12mA,22-24mA,33-36mA, 44-48mA。
相关阅读:
深入探讨隔离与非隔离LED驱动电源的优缺点
八种非寻常方法,帮你提高LED驱动电源效率
入门指导:LED驱动电源知识集锦
二极管.你真的了解她么?
