电源 > 电源硬件技术 > 详情
分享:DIY一个3R33可调稳压电源
发布时间:2024-05-02 发布时间:
【导读】之前有看到过论坛里的前辈关于KIS-3R33模块改制的稳压电源,于是网友也尝试着DIY一个3R33可调稳压电源。装好之后,打开开关,有输出、调节电位器,电压有的改变,整体效果不错哦!
先展示几张成品图:
这里给一下3R33内部电路图,
这个模块其实跟其他的开关型稳压模块都大同小异,它比较便宜。
这是打开外壳后的3R33 ,也就是一块橡皮擦的四分之三左右,比较迷你。
这是初始测试,拆掉了该拆的元件,什么?要拆掉哪些?下面用一张图说明。
拆掉红圈里的东西就行了,别问我怎么拆,我要是会拆,就不会搞死这么多个~~
[page]
初始测试通过,开始组装!!
上面的是7809稳压块,用来给散热风扇和电压表头供电,至于怎么接,不用说了吧。
输入输出滤波电容以及稳压块输出插座焊接好,也有一只220uF的小电容做滤波,蓝色燕尾夹是固定稳压块和散热片,用的导热胶粘上去,发现要是完全固化了,抠都抠不下来。
主供电电源是19V/4A的笔记本电源,被拆的七零八散了。
这会算是总装前测试了,两根白色线是模块的软启动线,模块控制脚通过100k电阻到Vcc,所以悬空都能使模块工作,要让它停止输出,直接接地就好了,所以两根线怎么接,甭说了吧,都懂得。
把一大堆乱七八糟的东西塞进去可不容易,还要注意不能短路!
装好之后,打开开关,有输出,调节电位器,电压有的改变,整体效果不错!
大功率可调稳压电源设计
