【导读】电源工程师有一个可调电源是很必须的,做保护调试欠压过压,还有测试新机等都需要可调电源。但是买一个可调电源花银子好心疼,肿么办?福利来了,一位大牛自己DIY了一台可调恒流电源,他是咋做到的呢?跟着小编一起来学习下吧!
最近闲下来了,做保护调试欠压过压,还有测试新机时要是有一个可调电源会方便很多。开关电源一直不是很放心,纹波大怕有干扰。以前是用用LM317做的稳压可调,由于没有过流调节和保护用起来心里也不稳当。所以一直想做一个可调恒流电源,以前也画了板子准备了好长时间,由于事情忙就此搁下了。现在重新开始!
在网上留意了很久,选择了一款经典电路:
这图不错,还带了计算公式。我对这个图也作了改动:
1.辅助电源用+-12V,用7812和7912
2.舍弃6.2V基准电压,采用更稳定的TL431的2.5V基准电压
3.采用常用元件代替不常用的元件。D651B用13005,3DD9A用2SC5200,或是2N3055
4.由于基准电压的改变,调节部分也作了相应改动电压调节电位器用10K,运放2、3脚电压钳位5.1V稳压管,改为0.7V正反并4148
5.恒流部分7脚的二极管采用发光二极管来显示过恒流状态,这样很直观。在调试调压部分时先不装这个发光二极管以便调节电压
6.运放采用TL082,不要问为什么。我也是在网上看到别人说082要比358好,究竟怎么回事我也不验证了。留给大验证!
7.增加电压跟随切换电路来提高效率,减少发热损耗
先画板子,热转印,腐蚀、洗板、钻孔、上松香过程辛苦....
[page]装上元件,边装边按部分功能检查调试
安装完毕
[page]调试过程:
开始调试,0V起调
最高电压只能调到27V
因为这个变压器是以前做工频逆变器用的好象是交流双10V的样子,整流后只有27V。
[page]
调整电流
电流调试,比较不顺利。过流显示发光二极亮时,电压不降反升,测5脚6脚电压在正常值内。后来坐下静静一想,可能是发光二极管损坏或是装反了。果不其然是发光二极管装反了。更正后,电流粗调正常。由于买的表头都没有回,先只能粗调了,要精调得等大功率负载和电流表才行。
后来又有重大发现:电压小数点后会慢慢向下跳动0.3-0.5V的样子,换基准、换IC依然如此。后来,用热风机吹吹发现又向上跑动0.7V-0.8V。不敢再靠近吹了,怕把电路吹坏了。用纸把各功能区分开吹,锁定在基准电后的分压上拉电阻的问题,甚至用手摸都能有跳动。靠!...这是温敏电阻的节奏。这个1/4W金膜电阻真是不行。看来想要稳压精度要关照到各个细节,这点挺关键!
电压跟随切换电路
我自已画的图算的参数,大家看看电路和参数有没有问题,欢迎提出建议!
