【导读】高压板大家知道么?知道它的真的了解它吗?不了解高压板也没关系,小编为大家综合了关于高压板的全部知识点:高压板电路故障的判断、高压板选择和代换以及高压板代换基本技法等等,360°无死角的为大家诠释高压板知识点。
高压板电路故障的判断方法
对于高压板(逆变电路)的检修,可采用以下方法进行分析和判断。
1.高压测试棒触碰法
对于开机后闪一下即黑屏的故障,可采此法。开机后,电源指示灯为绿色,马上用高压测试棒(也可用单支万用表表笔)触碰高压输出插头焊脚,看是否有微弱蓝色火花出现,如果有火花出现,故障在灯管本身或接插件问题。注意多灯管的要逐一进行试验。这里强调开机后马上进行测试,主要是为避免保护电路启动后造成误判。根据实际经验,冷机即使灯管损坏,保护电路启动也需要几秒以上,而热机或者刚断开电源不久又重新通电,保护电路启动仅需1~2s。因此要掌握好检测时机。图所示为Royer结构逆变电路各主要元器件损坏后的故障现象示意图1。
图1 Royer结构逆变电路各主要元器件损坏后的故障现象示意图
如果在保护电路未动作之前测得无放电火花产生,则应测量各级供电电压是否正常,背光灯启动信号电平是否正确。用示波器测量末级驱动管或者控制集成块信号输出引脚是否有50kHz以上波形(具体频率因机型而异,通常幅值在10~20V P-P)。如果有波形,故障一般在升压变压器、二次侧高压输出电容或灯管。图2所示是Royer结构逆变电路各点波形示意图。
图2 Royer结构逆变电路各点波形示意图
2.代换法
因为冷阴极荧光灯没有灯丝,其损坏与否不能凭简单的电阻测量法进行判断,只有将其接于正常的逆变电路上,通过观察其发光状况才能确认。
3.观察法
灯管是否老化,可通过观察法进行判断。一般来说,在老化的灯管顶端,可以见到类似普通荧光灯老化后的发黑现象,这时说明该灯管已经不能用了,需要进行代换。
4.假负载法
高压板电路有个特点,当灯管损坏、未连接时,会自动保护,停止工作,因此,在维修时应接上灯管,对于多灯高压板,每个输出口都应接上灯管。这种方法虽然方便判断,但比较麻烦,主要因为灯管脆弱、长度太长,连接灯管检修时很不方便。因此,日常维修时一般采用假负载法,如图3所示,即在高压板的高压输出端用一个150k0/10W的水泥电阻来代替灯管,这样就方便多了。不过,高压正常时该假负载发热量比较大,注意不要烫坏其他元器件。
[page]
高压板选择和代换的八大注意事项
选择和代换高压板时,要注意以下几点:
(1)体积要适合。特别是体积不能过大,否则很难进行装配。
(2)支持灯管个数要一致。例如,四灯高压板,尽量还选择四灯高压板进行代换,除非特殊情况,一般不要用双灯管高压板通过改变输出方式来代换。
(3)由于每一只灯管的电压、电流特性并不完全一样,灯管一般不能直接并联使用。这种并联方式存在着几个缺陷:①用相同的波形驱动所有灯管,由于阻抗的差异,会造成亮度不均匀;②单灯的失效(如破损)会造成所有灯关闭;③由于是并联驱动所有灯,会同时打开和关闭这些灯,这就要求高压板必须承受很大的负荷,对高压板是一个严峻的考验。
(4)供电电压要一致。不同的液晶显示器,高压板的供电电压不一样。例如,同样是双灯高压板,就有12V、14V等不同的供电方式,代换时,应选择输入电压一致的高压板。
(5)功率要一致或高于原机,如果新高压板功率不够,会导致输出管发热量增大,使用寿命缩短,或者干脆不能点亮灯管。
(6)基于安全问题,在安装高压板时,确保高压部分和显示器金属材料保持至少4mm以上距离,或使用足够等级(3kV)的绝缘材料隔离,避免高压放电的产生。
(7)为了避免干扰,一定要把高压板的接边孔用螺钉拧到显示器的金属壳上,如果不便固定,也要用粗导线进行连接。
(8)高压板一般都配有1A以上熔丝,不要将其直接短路,以免高压部分故障连带损坏电源或其他电路。
[page]
高压板代换基本技法
液晶显示器的高压板最常用的是单灯、双灯、四灯和六灯几种,并且有宽口(大口)和窄口(小口)之分。高压板代换时,应尽量选择与原高压板完全一致的产品,但在实际维修中,可能会遇到一些困难,下面分几种情况,介绍高压板实际代换时的一些基本技法。
1.高压板的宽口和窄口
高压板宽口和窄口是指高压板与灯管连接的接口宽度,其区别又因灯管数量而异。
(1)单灯高压板基本都是窄口的,宽口的较少,代换时,若购到的单灯高压板为宽口,而原灯管接口为窄口,只需把灯管接口剪掉,将灯管接线直接焊在高压板宽口对应位置就可以了,不影响正常使用。
(2)双灯高压板宽口和窄口的区别不大,只是高压接口宽度不同而已,相互代换很方便。
(3)四灯高压板宽口和窄口的区别要大一些,一个宽口要接两只灯管,即有一根连线是共用的。用宽口高压板代换窄口高压板时,只需把原来一组两只灯管的细线(低压线)并联在一起接公共线,余下两根线分头连接即可;用窄口高压板代换宽口高压板时,由于一组两只灯管回路不同(只有少数高压板是相同的),故不能简单地将两个低压接口并联,需要视液晶屏灯管接线情况,将低压线分开,然后对应连接好,否则可能会引发故障。
2.高压板输入口接线的识别
拿到一款高压板,首先要根据说明书或者PCB元器件走线、布局来判断确认主板和高压板连接插座各引脚功能,然后才能逐一接线并固定到机壳内。有些高压板的说明书中标注有插座的功能,有些则没有标注,对于没有标注的高压板,可按以下方法进行区分:
一般来说,高压板和主板的连线中,一般有电源端、地端、高压板关闭/启动端和亮度控制端。首先找电源和接地脚,因为所有高压板的接地脚都与安装孔相通,所以通过与高压板安装孔相连的PCB铜箔走线可很快找到接地端,接地端一般不只一根,且是连在一起的。
在高压板PCB上,一般有几只比较大的电解电容,它们的负极也是接地的,正极一般接电源端。为确认高压板的插座上哪一只引脚是电源端,可用数字式万用表的蜂鸣器挡进行测量,一支表笔接电解电容的正端,另一支表笔逐一碰触高压板和主板的连接插座,若测到哪一路时蜂鸣器长鸣不止,说明这个插针就是电源供电端。
剩下的高压关闭/启动控制端和亮度控制端也比较好区分,一般来说,亮度控制端一般应和高压电源控制芯片的某一只脚相连,而高压启动控制端一般通过一只电阻或二极管接晶体管控制电路,因此,通过查找它们的去向即可判断出高压启动端和亮度控制端。
不同的高压板输入接口,其引脚的多少有所不同,虽然输入接口主要有电源(VCC)、地(GND)、启动/关闭控制、亮度控制这四个引脚,但有的会引出十多个插针,其中有的是多个插针并联。尤其是GND插针和VCC插针,因为电流比较大,多采用多个插针并联的形式。用万用表测量阻值或者观察电路板铜箔就能区别。
不同的高压板输入接口采用线材的形式也有所不同,主要是指普通多股导线和扁平排线,对于前者,只需要按照接口功能引一一对接就行,很容易解决;对于后者,如果是扁平排线损坏就很难找到代用品,其维修方法是:焊掉原排线接口,改用漆包线等细导线连接。
3.不同灯数高压板的代换
一般而言,几灯的液晶屏就要用几灯的高压板代换,那么,不同灯数的高压板也能代换吗?回答是肯定的。在维修或者组装显示器时,经常需要进行不同灯数的高压板之间的代换。代换时,用少灯的代换多灯的比较方便,如果用多灯的代换少灯的,则要修改电路,比较麻烦。
不同灯数高压板之间的代换主要有以下几种情况:
(1)体积不允许。
例如,手头有一个双灯的显示器,原机的高压板体积非常小,双灯高压板装不下,就可以用单灯高压板代换(单灯高压板体积较小)。代换时,可以闲置一只灯管,只点亮其中一只(最好不要将两个灯并联)。从理论上讲,这样代换因为灯管没完全点亮,亮度会降低约25%而且会不均匀,但是实际上很难看出,对可视效果影响不大。一般来说,单灯高压板可以代换双灯的,双灯高压板可以代换四灯的。
(2)没有配件。
液晶显示器是四灯的,而手头没有四灯高压板,此时就需要采用双灯高压板来点亮液晶屏。
4.关于品牌液晶显示器“电源+高压电路”一体板的代换
很多品牌的液晶显示器采用的是“电源+高压电路”一体板,如果只是高压部分损坏是否要换掉整个电路板呢?这要视具体情况而定,如果一体板比较容易购到且比较经济,当然换一体板比较方便,但有时一体板不易购到或价格较高,此时,可以考虑只更换高压部分。具体方法是:先对电路进行分析,把一体板上的高压部分元器件拆掉,然后在腾出的位置上固定好新的高压板,做好绝缘防护。从原一体板上找到“亮度控制”和“关闭/启动控制”两根线,接到代换的高压板输入接口对应引脚上,再找到“地”和“+12V”,接到代换的高压板输入接口电源和地插针上。
